Jakie sa objawy konczacego sie serwa/pompy hamulcowej?
Jakie sa objawy konczacego sie serwa i/lub pompy hamulcowej?
mam nowe tarcze, szczeki, plyn, jeden przewod nowy, a drugi ok, uklad odpowietrzony, a mimo to hamulce sa slabe.
hamulec sensownie lapie jakby "za gleboko", chociaz juz przy lekim wcisnieciu pedalu czuc, ze jest hamowanie.
to bedzie to co mysle (field.subject), czy objawia sie inaczej?
u mnie objaw był taki, że hamulce trzymały elegancko a po 2 tygodniach już nie było tak ładnie. Hamulce łapały dopiero przy mocnym wciśnięciu pedała w podłogę. Wymieniłem pompę i wszystko było ok.gif
Co do pompy to typowy objaw zuzytych uszczelek wyglada tak, ze wciskasz hamulec dosc mocno, az poczujesz opor - i po chwili sam wpada glebiej, bo uszczelki w pompie przepuszczaja.
A serwo sie konczy jak hamuje dobrze, ale trzeba do tego przylozyc wiecej sily - sprobuj hamowac bez serwa, to bedziesz wiedzial ocb wink.gif
ja mialem podobnie jak nie mialem podpietej linki recznego to musialem glebiej naciskac na hamulec
u kumpla jak mial konczące się serwo w 900gaznik to przy pompowaniu pedałem hamulca obroty silnika rosły grinser006.gif a pozatym tak jak pisali, pedał bardzo ciezko chodzil i glebiej hamował
Walnięte serwo to maluch. Twardy pedał, dużo siły do hamowania. Prędzej te objawy wyglądają na pompę. Czy płynu nie ubywa? Może jeszcze zapowietrzone? hmm.gif
zapytam przy okacji :
czy cc i sc ma taki sam rozklad przewodow stalowych/miedzianych ukl. hamulcowego ? bo na fotkach widze ze sa roznie poprowadzone hmm.gif
> ocb
Dokładnie jak kolega bart322 napisał. Miałem podobny problem, pedał hamulca twardy jak skała, wymieniłem serwo jest lepiej chodzi miękko ale nie ma odpowiedniej siły hamowania, chyba że po kilkukrotnym wciśnięciu pedału, robi się bardziej miękki i trochę wpada. Wygląda na to że mam dodatkowo pompę do wymiany.
