Lewa niżej, prawa wyżej - problem z zawieszeniem
Lewa strona o ok 3cm jest niżej niż prawa.
Mierzyłem to wielkością miejsca od opony do nadkoli czy jakoś tak.
Zarówno z przodu jak i z tytłu prawa strona jest wyżej niż lewa. Większa różnica z tyłu niż z przodu.
Dodatkowo jak zajrzałem za koło lewego tyłu zauważyłem takie obtarcie:
Amorki wymieniane w styczniu na KBY - wszystkie cztery.
Czego to może być wina, że jest krzywo?
Dodatkowo zaważyłem od jakiegoś czasu, że jak wieżdzam na osiedle (wjazd taki mniej więcej: wjazd.JPG
i wjeżdzam pod kątem ok 45st to coś strzela z tyłu w zawieszeniu. Jakby coś metalicznego przeskakiwało. Jeden taki strzał (tak jakby wskoczyło to coś na swoje miejsce i jest ok, dalej nie strzela). To samo jest jak wyjeżdzam z dziurawej drogi na gładką i skręce. Czyli tak: droga.JPG
Wtedy ten strzał jest na zakręcie jak jestem.
na moje oko to sprężynki, trochę dziwne, że akurat dwie na raz i z jednej strony a nie osi, ale raczej to to. To strzelanie może oznaczać pękniętą tylną sprężynę albo pękła na samym końcu i wypada z kielicha. podnieś auto i sprawdź stan sprężyn-z tyłu dodatkowo porównaj lewą i prawą stronę próbując ją poruszać
Pojadę w pon. tam gdzie mi wymieniali amorki, żeby oblukali.
Jakie są ewentualne koszty sprężyn w warsztacie? Wymienia się pojedynczo czy parami?
Na 95% sprężyny. Wymiania się co najmniej parami na oś ale jak masz możliwość zamień wszystkie. Najlepiej kupić samemu i dać do wstawienia w warsztacie, bo niektótzy mają ceny z kosmosu screwy.gif
No to lipa. po 50zł tył i powiedzmy 40 przód. Czyli 180 + wymiana frown.gif Nie jest wesoło, bo kasy mam coraz mniej frown.gif
Chce jechać na majówkę - 250km w jedna strone. Można jechać z uszkodzonymi, czy koniecznie wymienić przed wyjazdem?
lepiej wymienić bo potem rozsypie sie bardziej i wtedy to już koszta wzrosna 3 krotnie troche mi cie zal bo co kwile coś ci nawala w tym uniaku zaniedługo to te koszty doprowadzenia go do stanu używalności przerosna wartość autka cool.gif
No wiesz, jak go kupiłem to przy 1wszej wizycie u mechaniora zostawiłem 1500zł. Później kilka razy drobniejsze rzeczy, UPG było też robione. Zastanawiałem się czy nie sprzedać go, ale nie opłaca się jak już w niego tyle włożyłem...
Podliczyłem go. Od stycznia włożyłem w to pudło jakieś 2700zł razem z wkładakim zamków i olejem.
> Porażka, jeszcze robote straciłem...
U mnie ten sam problem, tylko, że ja mam prawą stronę niżej a sprężynki mam w bdb stanie, wymieniane pod koniec zeszłego roku (wszystkie) niewiem.gif
> (wszystkie)
To mnie troche pocieszyłeś. Ja przypomniałem sobie, że strzelało mi coś już od jakiegoś czasu, kazałem sprawdzić mechaniorowi i niczego nie znalazł... Więc może mój typ tak ma
)Jakby coś metalicznego przeskakiwało. Jeden taki strzał (tak jakby wskoczyło to coś na swoje miejsce .....
> to tez moze byc sprezyna od korektora sily hamowania
>Od stycznia włożyłem w to pudło jakieś xxxx zł
skąd ja to znam, też jeżdżę skarbonką-co najmniej raz w tygodniu coś się psuje-mniej lub bardziej, zrobię jedno wyskoczy drugie, ostatnio borykam się z zapłonem-ma swoje humory, a na domiar złego tydzień temu jechałem spawać wydech, bo się rozszczepiła rura z tłumikiem lekko, a dziś zauważyłem, że rura jakoś nisko wisi-guma j%^&ła jakby nie mogła tydzień temu... spoko damy rade:)
koniec OT-faktycznie zapomniałem o sprężynce korektora, jest na lewym wachaczu-zakręt w lewo, lewe koło się podnosi, sprężynka naciąga i może być "brzdęk" popsikaj wd40 itp i zobacz co będzie
Bez kitu to może być to smile.gif bo mam to tylko jak skręcam w lewo.
Jak znaleźć tą sprężynkę?
> Bez kitu to może być to bo mam to tylko jak skręcam w lewo.
też to przerabiałem...
ściągasz lewy tył (koło) i wsadzasz łapke oink.gif jak się kończy belka, jak zajrzysz w to miejsce, to zauważysz ramie korektora, i wymacasz sprężyne. Moja nie przypominała sprężyny, tak była usyfiona, ale wyczyściłem i nawaliłem smaru i ucichło zlosnik.gif
tak ot, to jak będzie wam coś pukało i stukało z tyłu na zakrętach to przymocujcie zapas porządnie....prawie zawias z tyłu wymieniałem...
> Witam,
> zauważyłem, że mój unolot krzywo stoi
> obtarcie:
Ja bym najpierw sprawdzil obie kolumny. Wykrecilbym obie naraz i zobaczyl oraz porownal montaz z ksiazka. Naezay sprawdzic czy mechaniore niczego nie zapomnieli . Tyl ci sie obnizy sam z siebie jesi masz na jednym kole z przodu obnizony z jakiegos powodu zawieszenie. Proporcje wagi tyl - przod wg mnie sa w uno beznadziejne.
Przydadza ci sie dwa lewari albo podbudowanie uniacza na paletach jesli podloga polatana smile.gif
Powodzenia i zdaj relacje!
> Za rysunki naprowadzające, to ładnie narysowane
Wiedziałem, że będą śmiechy z rysunków.
Nie wiem czy znajdę czas przed majówką, żeby to zrobić. Może wybiore się do mechaniora na oględziny.
Dzieki za odp.
Zauważyłem coś, tylko nie wiem czy to może być przyczyną:
Czy to może mieć jakieś znaczenie?
  • 3 tygodnie później...
zaczęło mi na większych nierównościach coś strzelać z tyłu.
od spodu wygląda to tak: czy tam gdzie jest strzałka sprężyna nie powinna się opierać cała (wygaje mi się że jest teraz krzywo założona)
> założona)
wymien poduszki przy amortyzatorach u góry to raz,
jak będziesz miec odkrecone te amotyzatory , podnieś tył auta do góry , wyjmij tylne spreżyny , bo ta na zdjeciu wygląda jakby pęknieta była.
pozdr
> pęknieta była.
> pozdr
Już wszystko wiem. Sprężyna do wymiany. Podlewarowałem autko i usłyszałem brzdęk... patrzę pod samochód a tu sprężyna pęknięta na samym dole.
Teraz tylko wizyta u mechaniora no i kolejne koszty...
