Belka tył _ Punto I
Tak jak w temacie pytanko dotyczy poduszek belki tylnej do Punto I, muszę owe poduszki wymienić już 3 kolejny raz sciana.gifsciana.gifsciana.gif (te wytrzymały 68 tys. km) :
1. jakiej firmy kupić?
2. gdzie mogę dostać "nakładki" na mniejsze poduszki?
podpinam sie pod pytanie bo chyba tez bede musial wymieniac bo z tylu na nierownosciach straszne stuki slychac
a sprawdziłeś czy czasem to nie wahacze tylne?
> a jak to sprawdzic???
Łapiesz za tylne koło ( godz 3 i 9) i starasz się wyrywać na zmianę: raz 3, raz 9 mlotek.gif
> raz 3, raz 9
> Jak będzie luz to znaczy, że łożysko tulei wahacza do wymiany
Myśle że do tego to by się ze 2 osoby przydały. Jedna szarpie, druga sprawdza czy i gdzie jest ten luz.
Mogą stukać śruby amortyzatorów.
> linki miło widziane
nakładki są dostępne w aso i w sklepach specjalizujących się w fiatach
ba nawet eper je zdaje się posiada w wykazie po G'97
jezeli chodzi o sprawdzenie luzu na wachaczu to najlepiej moim zdaniem pojechac na SKP i na szarpakach sprawdzic tam wyjdzie wszystko.A co do belki to nie wiem czy jest sens sie bawic w poduszki.Mi sie udalo dorwac nowa belke(nowa nie inna) razem z poduszkami za 220 zl bez sciemyino przekladac belke i wjo;]
> Albo łożysko w kole...
dobry mechanik obeznany w Punto wyczuje bez problemu,gdzie jest luz smirk.gif
waytogo.gifwaytogo.gif> Nie każdy jest dobrym mechanikiem obeznanym w Punto
Proponuje odkręcićdolne mocowanie tylnego amorka, opuścić wahacz i wyciągnąć sprężyne i lapiąc za wahacz bez problemu można wyczuć czy łożyska wahacza w jakim są stanie. Jeżeli ktoś już wymienia poduszki tylnej belki a łożyska wahacza już troche mają przejechne to proponuje zrobić to od razu. Koszt i czas nie wielki i masz spokuj. Ja tak nie zrobiłem i po pół roku rozbierałem tylne zawieszenie raz jeszcze. A tak na marginesie,Punto to wspaniała fura. Pozdrawiam
tylko po co ?
luz na tulei wahacza można wyczuć przy tylko podniesionym tyle powodując poprzeczne przeciążenia na kole
> tylko po co ?
Jeżeli ktoś nie wie jak ruszać kołem to nie wyczuje.
jak ktoś nie wie jak poruszać kołem to nie pozwoliłbym mu rozkręcać zawieszenia zlosnik.gif
