Jeszcze tylko pytanko o gaszenie...
jestem zółty jeżeli chodzi o LPG (juz nie zielony ;-) ) ale jeszcze dużo nie wiem...wiele czytałem o gaszeniu na benzynie...mam BRC Just - czy też powinienem przełączać na benzynę przed zgaszeniem silnika. Gazownik mówił, że mam zostawić w pozycji centralnej przełącznik (automat) i będzie ok...ale wtedy gaśnie na gazie a odpala znowu na benzynie...jak to jest?
> Pozdrawiam
I tak powinno byc. Jezdzisz na "automacie" czyli rozruch na Pb i pozniej przelaczenie na gaz. Pozostale pozycje: only Pb lub only gass to bardziej jako tryby awaryjne stosuj jak cos sie pochrzani
Wielkie dzięki...i jeszcze jedno pytanie...czy przełączać na gaz muszę zawsze na postoju...w gwarancji napisane jest żeby nie przełączać pod obciążaniem (na biegu)...więc czy mogę w trakcie jazdy wrzucić na chwilę luz, przegazować...zapiąć powiedzmy 4 bieg (albo trzeci) i pojechać dalej na LPG...ta ilość pytań mnie przeraża...
Jak masz funkcję "automat" to powinien przełączyć się sam. W zależności od sterownika, na zwiększajacych sie lub malejących obrotach, niektóre mają jeszcze cz. temp. że na zimnym się nie przejdzie na LPG.
W praktyce u mnie wyglada to tak że latem po odpaleniu dodaje trochę gazu i cyk przechodzi na LPG. Zimą jade chwile na noPB aby złapał temp. i na skrzyżowaniu, albo na wciśnietym sprzęgle trochę gazu i przełącza się na LPG.
Czasem jak nie chce sie zmienic to ręcznie zmieniam.
Mam prosty sterownik, bez cz. temp.
Pozdr
> przeraża...
> Pozdrawiam
Mozesz tak robic, bedzie zdrowiej dla membran jak sie troche podgrzeja ok.gif
> podgrzeja
