problem :(
mam problem w lewym przednim kole podczas jazdy dochochi odglos jakbym mial terkotki na szprychach w czasie jazdy na wprost
i to nagle sie stalo wczesniej nic nie bylo doslowanie z sek na sek zaczelo stukac
Dodam ze mialem go dzis na podnisniku i nie ma ani 1 luzu ponadto jak bylem w car na podnosniku u gory to nic nie bylo słychac jak jechalem na kazdym biegu
przeguby nie maja luzu.
mam pewne jeszcze przypuszczenia ale moze wy sie wypowiedzcie?? blagam.gifpub2.gif
> od wczoraj nie jezdze moja padaka
> zaczelo stukac
> PS. dodam ze im szybciej jedzie sie to mocniej stuka
a czujesz drgania na kierownicy czy tylko stukot slyszysz?
mam to samo ale w prawym kolem takie strzelanie, też już wszystko sprawdzałem luzów nie mam, zastanawiam się czy to nie przypadkiem łożysko w jakiś dziwny sposób pada?? albo może coś w krzynce frown.gif
tylko stukot i to taki ze jak jade to ludzie na chodniku sie ogladaja szczegolnie jkak sie wolno jedzie
też mi się już 2 razy coś takiego przydarzyło, jednak jak się zatrzymałem i po chwili ruszyłem była już cisza.
Dodam że raz to było jak zwalniałem, a drugi raz przy stałej predkości na trasie.
> Może przegub ??
mysele ze on przedewszystkim stukalby na zakretach a on tylko przy jezdzie na wprost i bylo by to sukcesywnia a nie nagle frown.gif
Mi pomogło przeczysczenie takiej blaszki co jest nad tarcza (nie wiem jak to nazwać). i do tej pory nie wiem gdzie to stukało
jakiej blaszki??
> jakiej blaszki??
Chyba chodzi o taką przed tarczą hamulcowa z przodu?? Ja miałem tak przy skrecaniu tarcze , koła sam nie wiem co obcierały o te blachy wystarczyło je odgiąć i przestało. Te blachy wyglądaja jakby błotniki na tarcze hamulcowe grinser006.gif sa po to (tak mi sie wydaje) żeby woda nie waliła prosto na tarcze
> A jak kręcisz kołem na podniesionym aucie to słychać co ?
kto z was półos wymontowywał??
tam jest w srodku jakies łozysko??
stary nie kombinuj mi cykało przy zmianie biegu z wstecznego na 1 na wyprostowanych kolach streconych obojetnie zacznij od przegubu no chyba ze jest nowy no i dodam ze zadnego wyczuwalnego luzu nie bylo smile.gif pozdro
> nie bylo pozdro
a przegub nie powinien stopniowo trykac?? coraz mocniej??
i tu wlasnie sie robia jaja smile.gif bo kazdy przypadek jest inny wiem ze w moim przypadku takie cykanie bylo tylko wtedy jak to opisalem wczesniej tez nie bylem pewny ze to przegub ale wymieniłem i momentalnie ucichło jakby sie sypło łozysko to wczesniej by huczało było glosne lub pulsacyjnie sie odzywało a ten terkot jest głosny ? opisz go dokladniej slychac go w aucie przy zamknetym oknie ? jeszcze istnieje jedna mozliwosc .... kiedys ojciec miał wywalone wahacze w albei i o dziwo jak hamował biegami to tez pulsacyjnie terkotało ale tylko na predkosciach powyzej 50 km/h jak masz luz na swozniu to mozesz go sprawdzic jedynie na szarpaku lub po wymontowaniu zwrotnicy z wahacza bo luz tworzy sie w konkretnej płaszczyznie i jak podniesiesz auto to mozesz go nie wyczuc.
no i najwazniejsze pytanie czy jak sie rozpedzisz do jakiejs tam predkosci i dasz na luz to dalej stuka ? czy stuka tylko wtedy gdy przyspieszasz lub hamujesz silnikiem ?
miałem ten sam problem;) u mnie było to łożysko w przednim lewym kole i co ciekawe wcale nieszumiało shocked.gif
problem chyba sie rozwiazal
koszt..... 0PLN
nie wiem czy same sie odkrecily czy moze ktos poluje na moje felgi niewiem.gif
> jakby błotniki na tarcze hamulcowe sa po to (tak mi sie wydaje)
> koszt..... 0PLN
> mialem 3 sruby nie dokrecone
a czy kolega po ostatnim założeniu koła dokrecił sruby pożadnie? kiedyś jeszcze w maluchu niedokreciłem i sobie odpadło bodczas jazdy sciana.gif
> jazdy
ta kluczem dynamometrycznym, ustawionym na 100 bardziej nie chce bo boje sie ze spagetii mi ze śrub zostanie smile.gif
> u panie hehehe ta śruba dwa razy tyle wytrzyma
