Cinos Napisano 17 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Dziwny sposób prowadzenia kabli z gazem do komory silnika zrobili dziure i puscili pod autem Jutro bede dzwonic czy pokryli to czyms antykorozyjnym, jak nie to bedziemy sami zabezpieczac Cieniutki wężyk od zderzaka do zbiornika Zbiornik jest lekko wyższy i jest nierówno w bagazniku, trzeba bedzie jakies listewki z po bokach puscic aby bylo rowno Pstryczek informujacy o tym na czym jedziemy i czy jedziemy na rezerwie LPG Lambda Control System(brzmi nieźle) Pogląd na endżin Reduktor i jakies pierdoły(jeszcze nie znam) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abanach Napisano 17 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Oby Ci sie jezdzilo dobrze i bezproblemowo Prawdziwy wysyp z tym LPG na kaciku. Ja napewno nie zaloze bo przy moich przebiegach na zwrot dwa lata musialbym czekac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 17 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 > Dziwny sposób prowadzenia kabli z gazem do komory silnika > zrobili dziure i puscili pod autem > Jutro bede dzwonic czy pokryli to czyms antykorozyjnym, jak nie to > bedziemy sami zabezpieczac ale druciarze...kable powinny iść przez taki wystający dinks od mocowania zapasu...rozwierca się dziurę,i jest OK > Cieniutki wężyk od zderzaka do zbiornika cieniutki ? Tam ma byc gruby wężyk 8mm,a cieniutki 6 mm to jest wężyk od butli do reduktora... Jeśli dali 6mm jako wąz tankowanioa,to będzie Ci wolno tankować > Zbiornik jest lekko wyższy i jest nierówno w bagazniku, trzeba bedzie > jakies listewki z po bokach puscic aby bylo rowno 40 dm3 rulez ! > Pstryczek informujacy o tym na czym jedziemy i czy jedziemy na > rezerwie LPG > Lambda Control System(brzmi nieźle) dobry komp > Pogląd na endżin > Reduktor i jakies pierdoły(jeszcze nie znam) filtr gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafciojuve Napisano 17 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 kolejny skażony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 17 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 > ale druciarze...kable powinny iść przez taki wystający dinks od > mocowania zapasu...rozwierca się dziurę,i jest OK u mnie juz tego nie ma (tego do czego moznabylo przykrecic zestaw z kluczami) > cieniutki ? Tam ma byc gruby wężyk 8mm,a cieniutki 6 mm to jest > wężyk od butli do reduktora... > Jeśli dali 6mm jako wąz tankowanioa,to będzie Ci wolno tankować zgadza sie... > 40 dm3 rulez ! 34 na fakturze jest a weszło jakies 29 na pierwszym tankowaniu > dobry komp skoro tak mówisz > filtr gazu aaa widzisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 17 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 > Oby Ci sie jezdzilo dobrze i bezproblemowo jak pora pójdzie jeszcze w góre to napewno zaczniesz sie zastanawiac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abanach Napisano 17 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 > jak pora pójdzie jeszcze w góre to napewno >zaczniesz sie zastanawiac Narazie mi nie to nie grozi Wlasnie prowizoryczne wyliczenia wyszly mi takie, ze instalka zwroci sie po ok. 2-2,5 latach. Jak widac malo oplacalne jak narazie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 17 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 > u mnie juz tego nie ma > (tego do czego moznabylo przykrecic zestaw z kluczami) > zgadza sie... > 34 na fakturze jest a weszło jakies 29 na pierwszym tankowaniu to u mnie jest 40 litrow pojemności wodnej,i tez tylko trochę wystaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 17 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 czy stacje LPG są samoobsługowe? ten pistolecik wyglada troszke inaczej niz ten od noPB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 17 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 > czy stacje LPG są samoobsługowe? w Polsce - nie > ten pistolecik wyglada troszke inaczej niz ten od noPB troszkę Ale tankuje się latwiej i przyjemniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 17 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 > w Polsce - nie ufff > troszkę no tak, troszke > Ale tankuje się latwiej i przyjemniej napewno przyjemniej 1.75/litr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ardhard Napisano 18 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 Witam, Jak dla mnie poza przewodami od zbiornika instalacja wygląda na wykonaną dość profesjonalnie. Szczególnie umiejscowienie reduktora jest w pożądku, zadbaj aby ci dobrze ustawili poziom wzbudzenia TPS i będzie dobrze . Co do reduktora/parownika to tak powinen byc instalowany, tylko w MPI może być inaczej, bo umiejscowienie w tym miejscu jest dużo trudniejsze (wszystko przez listwę z wtryskiwaczami) Pozdrawiam, Mariusz > Dziwny sposób prowadzenia kabli z gazem do komory silnika > zrobili dziure i puscili pod autem > Jutro bede dzwonic czy pokryli to czyms antykorozyjnym, jak nie to > bedziemy sami zabezpieczac > Cieniutki wężyk od zderzaka do zbiornika > Zbiornik jest lekko wyższy i jest nierówno w bagazniku, trzeba bedzie > jakies listewki z po bokach puscic aby bylo rowno > Pstryczek informujacy o tym na czym jedziemy i czy jedziemy na > rezerwie LPG > Lambda Control System(brzmi nieźle) > Pogląd na endżin > Reduktor i jakies pierdoły(jeszcze nie znam) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MateuszCCS Napisano 18 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 > Lambda Control System(brzmi nieźle) Kto robil instalke ? Bo teraz w lodzi modne jest Bingo i az dziwne, ze tego kompa wsadzili (u mnie lepiej dzialal niz Bingo, ktore mam teraz ...) M. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 20 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 > Kto robil instalke ? Bo teraz w lodzi modne jest Bingo i az dziwne, > ze tego kompa wsadzili (u mnie lepiej dzialal niz Bingo, ktore > mam teraz ...) > M. Nagaz/Stefanowski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 20 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 TPS czyli czego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MateuszCCS Napisano 20 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 > Nagaz/Stefanowski dzieki btw - kupilem sobie wczoraj fiata Z silnikiem 2.4 20V ... tez bedzie gassss... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 20 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 > dzieki > btw - kupilem sobie wczoraj fiata Z silnikiem 2.4 20V ... tez > bedzie gassss... no to pokaz fotki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konto_Jarre Napisano 20 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 WOW ! Ale masakra spodu autka... A nie powinni dać Ci jeszcze uszczeleczki od spodu tej "mikro dziurki" ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MateuszCCS Napisano 20 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 > no to pokaz fotki Za tydzien Auto przytargalem dzis nad ranem z DE, od wiosny nie jezdzilo, stalo za stodola i lazily po nim koty Do tego ma rude zimowki na zardzewialych stalowkach Takze uwierz, ze nie ma czego pokzaywac teraz Po "odgruzowaniu" i zalozeniu 16tek Abartha zrobie fotki Pod kilogramami pajeczyn i kurzu auto jest w zasadzie nowe (przebieg 80kkm) Pozdrawiam, M. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 20 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 > Za tydzien Auto przytargalem dzis nad ranem z DE, od wiosny nie > jezdzilo, stalo za stodola i lazily po nim koty Do tego ma > rude zimowki na zardzewialych stalowkach Takze uwierz, ze nie > ma czego pokzaywac teraz Po "odgruzowaniu" i zalozeniu 16tek > Abartha zrobie fotki Pod kilogramami pajeczyn i kurzu auto jest > w zasadzie nowe (przebieg 80kkm) > Pozdrawiam, > M. a co to jest za auto? stary Fiat z silnikiem 2.4 20v hmm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MateuszCCS Napisano 20 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 > stary Fiat z silnikiem 2.4 20v hmm '97 © by Pininfarina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 20 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 > '97 © by Pininfarina nie wiem co to moze byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MateuszCCS Napisano 20 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 > nie wiem co to moze byc ok ... jedna foteczke dam Sam nie moge jeszcze uwierzyc, ze kupilem fiata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 20 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 > ok ... jedna foteczke dam > Sam nie moge jeszcze uwierzyc, ze kupilem fiata Kappa to nie Fiat ale fajne autko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MateuszCCS Napisano 20 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 > Kappa to nie Fiat Chcesz skan Briefu ? "Farzeughersteller: FIAT (I)" > ale fajne autko Tanie bylo Jak to fiat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 20 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 > Chcesz skan Briefu ? "Farzeughersteller: FIAT (I)" > Tanie bylo Jak to fiat ale to jest bardziej Lancia niz Fiat w przypadku Punto to byla Lancia Y w przypadku Idei to jest Mussa a Kappa nie ma odpowiednika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MateuszCCS Napisano 20 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2005 > ale to jest bardziej Lancia niz Fiat hehe Na forum Lanci tez tak jakos mowia > w przypadku Punto to byla Lancia Y w przypadku Idei to jest Mussa acha > a Kappa nie ma odpowiednika Nie ma ... Tak na serio juz - podobno to najbardziej udana Lancia A jezeli wykonanie bedzie choc zblizone do PII (gdzie jedyna powazna awaria byl na razie uszkodzony akumulator), to mam nadzieje, ze przy odpowiedniej dbalosci posluzy troszke (szczegolnie, ze wiem, ze przebieg jest oryginalny). Coz - pozyjemym, zobaczymy btw - auto kupowalem w ciemno, ale bardzo mi sie podoba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 21 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 od wiosny odpaliło za pierwszym razem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MateuszCCS Napisano 21 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 > od wiosny odpaliło za pierwszym razem? Nie odpalalem jej Od poniedzialku bedzie uruchamiana w warsztacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 21 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 > Nie odpalalem jej Od poniedzialku bedzie uruchamiana w warsztacie zobaczysz ile z rury wyleci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekm Napisano 21 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 > TPS czyli czego? throttle postition sensor czujnik polozenia przepustnicy... za duzo zadan z matematyki na wakacje Ci zadali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 21 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 > throttle postition sensor czujnik polozenia przepustnicy... za duzo > zadan z matematyki na wakacje Ci zadali thx a weź mnie nie denerwuj, nad jednym myslalem chyba z godzine, a wydawalo sie proste Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekm Napisano 21 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 > a weź mnie nie denerwuj, nad jednym myslalem chyba z godzine, a > wydawalo sie proste dawaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MateuszCCS Napisano 21 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 > zobaczysz ile z rury wyleci domyslam sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 21 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 kombinuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 21 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 > ok ... jedna foteczke dam Jakie ladne kocie lapki na szybie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MateuszCCS Napisano 21 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2005 > Jakie ladne kocie lapki na szybie! na calym aucie sa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 23 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 104? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekm Napisano 29 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 > 104? na to wyglada, Cinos jak zwykle spal na lekcjach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 29 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 > 104? yep Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 29 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 > na to wyglada, Cinos jak zwykle spal na lekcjach ej, no wkoncu wykombinowalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
