Silnik jak ze starego ursusa
Moja astra zbliża się do dojrzałości i chyba stąd te fochy.
Ale do rzeczy - na wolnych obrotach po kilkugodzinnym postoju silnik pracuje nierówno, dławi się.
Samochód był w naprawie, mechanik wymienił hydropopychacze, szlifował głowicę i wszystko miało być dobrze, ale niejest.
Przed naprawą również rozgrzany pracował na wolnych obrotach nierówno. Teraz słabo zachowuje się gdy jest zimny i co wy na to?
Problem drugi: wyraźne klekotanie, lub jak kto woli stuki z przodu samochodu gdzieś tak tuż przed kierownicą, klekotanie słyszę gdy wciskam gaz, przy wciśniętym sprzęgle lub przy zdjętej nodze z gazu - cisza.
Podejrzewam sprzęgło lub skrzynię ale dokładnie co nie mam pojęcia.
Acha co do pierwszego problemu to nie świece, te wymieniałem samodzielnie.
Przydało by sie gdybyś napisał o jaki silnik chodzi ,jaki rocznik auta
Pozdro
a rozrzad i zapłon dobrze masz ustawiony?
Astra F Hathback 1.4 1992 r, jak napisałem samochód był w poprzednim tygodniu u mechanika, który mam nadzieję ustawił i rozrząd i zapłon, zapłon ustawiał przy mnie, nierówna praca przy zimnym silniku przed i po naprawie.
> gazu - cisza.
Ja obstawiam łożysko w skrzyni, ale to chyba norma w autach ze stosownym przebiegiem smile.gif
Łożysko oporowe, lub tarcza sprzęgła lub jedno i drugie. U mnie nawet po wymianie całego sprzęgła nie do końca pomogło, wałek sprzętowy już mam lekko wyrobiony i grzechocze zarówno tarcza jak i łożysko. W pewnym wieku auta należy nauczyć się z tym żyć.
Nie dawałbym za to głowy. Mam wymienione kompletne sprzęgło i słychać to dalej, tak więc ja dalej obstawiam łożysko skrzyni wink.gif
