pyt . do posiadaczy CCS
przy jakiej temp. załącza się wam wentylator. chodzi mi o wskazanie z seryjnego (!!) wskaznika temperatury
tak gdzieś ciut powyżej 90 , na oko 92 stopnie
wlaczanie 92 st , wyl 87
moze byc inaczej jesli masz inny czuj temp zalaczajacy wentylator bo byly dwa
ja mam 2pinowy z cromy i wasz seryjny wskaznik
wentyl załącza przy +-95st.
wskaznik na desce pokazuje temp z innego czujnika
czy glowicy
czujnik ktory zalcza wentyl w serii ccs jest w chlodnicy
Zalacza sie pozniej bo moze jest inny czujnik ( z cromy) lub masz ten drugi ktory zalacza pozniej wentylator tj przy wyzsej temp
U mnie wentylator włancza sie przy ~90 , nawet w zimie dość czesto sie włancza.
lekko ponad 90, stawialbym ze to jest 92
Czujnik masz od cromy benzyny czy jtd ? Ja mam ten drugi i wskaźnik od Nivy, też tak c.a. 95 stopni się załącza.
a tego nie wiem. to taki sam jak z manuala na CM
No to masz od jtd ... on ma "temperaturę pracy 115 stopni", ten od benzyny ma 120 ... a ccs'owy chyba 95 ma nabite na boku ... ale co dokładnie to znaczy niestety nie wiem niewiem.gif
zrobie wkrotce test - zmierzę płyn jakims termometrm i porównam temp ze wskażnika. wtedy sie okaże czy dobrze wskazuje smile.gif
> powyzej 90st sie wlacza wentyl
na czujniku jest wybite 92/87 czyli temp wl/wyl wentylatora
