Podłokietnik ze schowkiem i nawiew
Yo
1. Można wyłączyć nawiew do schowka podłokietnika? Bo dziś jak nastawiłem na 21 stopni to mi się fanta ociepliła...
2. A może można tak ustawić aby do schowka zawsze zimne leciało obojętnie jaka temperatura na klimie jest?
> Yo
było już o tym "podłokietniku z klimatyzowanym schowkiem". I ten schowek to po prostu dziura w tunelu, którym idzie powietrze do nawiewu na tylne siedzenia. Jak masz włączoną klimę, to przez schowek będzie lecieć zimne powietrze, jak masz włączone ogrzewanie, to schowek też będzie ogrzewany.
A z tyłu chyba można zamknąć nawiew? Do schowka wtedy nie będzie lecieć czy nadal będzie?
Trochę lipa jak się z tym nic nie da zrobić. Schowek miał być klimatyzowany a nie podgrzewany frown.gif
dobre pytanie. Muszę to sprawdzić. Jeszcze nie ruszałem nawiewu na tył smile.gif
zamknac sie da nawiew na tylna kanape tym pokretelkiem, ale czy wtedy przestanie leciec nawiew do schowka to juz trzeba obadac smile.gif
Nadal leci, ale nie ma juz takiej wymiany powietrza jak wczesniej i chlodzi troche mniej wydajnie... Wiec ogrzewac tez bedzie mniej wydajnie... Ale nie jest to jakas znaczaca roznica!
Sprawdzone na klimie manualnej ale w automacie powinno byc podobnie, bo konstrukca schowka identyczna!
ok.gif tak samo bedzie
Skoro 2-strefowy to włącz na jedną strefę - kierowcy np 20 C a na 2-gą 15 C a i nawiewy pozamykaj i już masz klimatyzowany hehe.gif
zamknij nawiew na środek wtedy tunelem nawiew nie idzie ... ogrzewasz gorą i dołem i też ci cieplo będzie a fanta zimna - tylko po co zimny napój gdy ogrzewanie włączasz zeby.GIF
ooo super o to chodzi
> - tylko po co
jak włącze ogrzewanie to generalnie nie chce mieć ciepłego napoju, poza tym tam można różne rzeczy włożyć nie tylko napój... np. czekoladę smile.gif i wtedy lipa jak będzie ciepło
> czekoladę i wtedy lipa jak będzie ciepło
włóż sobie tę czekoladę do schowka przed pasażerem i nie będzie problemu zlosnik.gif
> problemu
ble ble, tak czy siak makarony powinni tak zrobić żeby dopływo do schowka tylko zimne powietrze o każdej porze i dla każdych ustawień
> ustawień
w sumie racja wink.gif w stilo można było zamknąć nawiew do schowka - czyli już wiadomo co popsuli w stilo 2 hehe.gif
ale jesli by Ci sie cos wylalo to wszystko idzie w odplyw wiec jak i czekolada sie stopi to pojdzie w otwory odplywowe zlosnik.gif
> Yo
można ok.gif dzisiaj sprawdziłem - powietrze nie leci to podłokietnika
> ustawień
nawet przy wyłączonym silniku najlepiej...
> w sumie racja w stilo można było zamknąć nawiew do schowka - czyli
W fabii bardzo sobie chwalę klimatyzowany schowek przed pasażerem. Np. w ubiegłym roku, jadąc do Chorwacji, miałem w nim dwa piwa i butelkę 1,5l wody mineralnej. W ten sposób cały czas miałem chłodną wodę do gaszenia pragnienia, a po zajechaniu na miejsce mogłem od razu machnąć piweczko. smile.gif
mar00ha
> A ten nie jest klimatyzowany?
> mar00ha
