zmniejszenie różnicy wysokości gaz/hamulec
czy da sie obniżyć hamulec lub podwyższyć pedał gazu bo denerwuje mnie taka różnica wysokości
Hamulec będzie ciężej obniżyć, ale podnieść gaz myślę, że spokojnie się da. A jeśli masz pedał elektryczny to jeszcze prościej. Popatrz jak to jest tam przymocowane i sam wpadniesz jak zmodyfikować.
Ale najpierw trzeba by sie zastanowić, czym podyktowana jest ta różnica.. confused.gif. Chyba nie "niechlujstwem" konstruktorów, a raczej poważnymi przesłankami... mad.gif
Nie wiem cyz wygodnie będzie się jeździło z wysokim pedałem gazu. Zławszcza w trasie może drętwieć noga.
I dlatego jest niżej wink.gif. A hamulec nie może być niżej bo musi być pewien skok, żeby działał. Można by było założyć większą pompę i serwo, ale czy to jest warte kasy i rzeźby w autku? hmm.gif
A ja mam sprzęgło znacznie wyżej od hamulca. I tak przejeździłem ponad 100tys. ale zastanawiam się co jest powodem, bo raczej fabryka takiego nie wypuściła.
sprzeglo to akurat najprosciej podniesc/opuscic, jesli jest linka smile.gif
