brak świateł mijania-proszę o szybką odpowiedz
witam,jak w temacie,brak świateł mijania.Bezpieczniki są OK,przełącznik zespolony OK,po załączeniu z postojowych na mijania słychać cyknięcie przekażnika,więc przełącznik zespolony,i przekażnik działa,żarówki oczywiście sprawdzałem.
czy ktoś ma jakieś sugestie
czekam na szybkie odpowiedzi ! ! !
zerknij na kable i kostki moze gdzies przepalone kabelki sa albo nie lacza
> lacza
Skoro nie świecą oba światła, to coś masz nie-teges między przekaźnikiem a bezpiecznikami.
Bezpiecznik mierzyłeś, czy tylko wizualnie? Przekaźnik niby działa tzn. cyka, ale to nie powód by go wykluczyć. Może cyka, ale nie styka?
W takich przypadkach to tylko pomiary. Więc zrób pomiary napięcia, ale użyj próbnika z żarówką bo miernik może Cię zrobić w konia hehe.gif pokazując, że napięcie jest, ale tak naprawdę to będzie przez upływy i słabą izolację. Tylko pod obciążeniem sprawdzisz. Próbnik żaróweczkowy do tego jak znalazł.
Próbnego krosowania kabla z plusem nie polecam bo można zjarać instalację.
ale dzwoniłem do kolegi z aso fiata, obstawia przekażnik,tak jak kolega pisał post wcześniej, to że cyka nie znaczy że jest OK
więc jutro zakupie przekaznik i zobaczymy
> pogrzebałem i nic,elektryk ze mnie kiepski
Kupowac przekaznik, by sprawdzic czy dziala ? bez sensu. Przeciez mozesz go ominać... lączyc kable tak jak by go nie bylo.
byłem u znajomego w ASO,jednak nie była to lekka sprawa,nie będę się rozpisywał.
uskodzony(przepalony) przewód we wtyczce pod schowkiem pasażera,niebieska kostka.koszt 30 PLN
Hej
U mnie podobnie, tylko siadlo 1 swiatlo mijania (na szczescie prawe wink.gif. Bezpieczniki ok, zarowka ok. Jest jeszcze cos latwego do sprawdzenia, czy dac elektrykowi? (umiejetnosci elektryczne skromne niestety).
> Hej
> U mnie podobnie, tylko siadlo 1 swiatlo mijania (na szczescie prawe .
> skromne niestety).
Ja w takiej samej sytuacji powypinałem wtyczki. Poczesałem kable. Oskrobałem osad z pinów, popsykałem kontaktem i do dzisiaj spokój.
