swap cnq
witam , od jakiego modelu pochodzi silnik o pojemności 1185 cm bo takowy znalazłem w dłubanym cnq i jakie może mieć wady które są dla niego typowe.
myślę o kupnie tego auta i proszę o dorady
dzięki
> dla niego typowe.
> dzięki
A nie masz foty tego silnika?
Może to rozwiert 1108, choć rozwiercony 1,1 ma chyba 1150...
> dla niego typowe.
> dzięki
zacznijmy od tego czy te 1185cm to jest fire?
jeden wałek , szeroka pokrywa głowicy , cztery rury wydechowe łaczą sie pod miską olejową
nie panie inne bebechy i siakoś miejsca mniej do dłubania
pokrywa zaworów jak np. w cinqucento sporting?
nie nie ,szersza i z otworami na przewody wys nap centralnie od góry
> taka ?
> klik
> klik
jeżeli ta plastykowa tacka nie jest częścią kolektora dolotu to będzie ta głowica , tylko rury wydechowe są zaplecione jak w polonezie mpi
> polonezie mpi
no to głowica 16v , a jezeli dobrze ktos podał pojemnosc to musi byc rozwiert 1.1 (tylko ciekawe na jakich tłokach skoro z 1.4 wychodzi cos 1170cm3)
tak czy siak , nie jest to seryjny silnik , ale jak dobrze zrobiony napewno mocna wiertarka ok.gif
>do dowodu ma wbite 1185 i nie wiem hmm.gif czy to silnik oryginał czy jakaś kombinacja alpejska w która nie warto się pchać bo nie zamierzam doktoratu na tym robić jak stanie , a do jazdy mam poprawioną 700 na fosie
> w każdym razie dzięki za info
z tego co piszesz to auto moze miec ponad 100KM , wiec poprawiona 700tka raczej CI nei pomoze smile.gif
auto raczej nie do jazdy po bułki
pzdr
dobra , ale czy warto pakować sie w takie pudełko jeżeli nie ma się za bardzo czasu na naprawy a będzie sie jeżdzić po trasach
> do 200 km i z powrotem i ma na tyle być bezawaryjne ?
nie
do takiego czegos ten silnik nie bedzie sie nadawal, odpusc sobie
