Regulacja na weżu
Witam.
Interesuje mnie co sie stanie jak bede krecil sam ta sruba na wezu (gazownik ja krecil prz regulacji). Mam wrazenie ze gazownik ja za bardzo przykrecil (chyba w celach ekonomicznych) i samochod jak dochodzi do 3000 obr to jakby przestawal ciagnac. Moze to byc wina tej sruby?
> Witam.
> byc wina tej sruby?
> Z gory dzieki za pomoc
moze tak byc - zrob tak wez kogos do pomocy, niech wcisnie gaz i trzyma na 4000 tys obrotow, rozkrec srube na maxa i powoli zakrecaj, jak ci kolega krzyknie ze mu obroty spadaja to wykrec srube o okolo pol/trzy czwarte obrotu i bedzie git
I dlatego potem wszyscy narzekają na złe działanie gazu - taka regulacja jest dobra, żeby dojechać spokojnie do domu, ale żeby wyregulować instalację do bezawaryjnej jazdy to trzeba podłaczyć się pod lambdę lub analizator spalin ...
Przyczyn może być wiele: złaregulacja gaziarza (wtedy regulacja pomoże); uszkodzenie któregoś z elementów instalacji - regulacja pomoże na baaaardzo krótko.
> Witam.
> byc wina tej sruby?
a potem gaz to zło
żeby nie być nic nie wnoszącym arogantem: silnik zasilany wtryskowo winien być zaopatrzony w silnik krokowy połączony z komputerem. każde inne rozwiązanie jest g... warte. jak ktoś uważa inaczej - jego sprawa i jego silnik.
> register we wtryskowym silniku?
> a potem gaz to zło
Witam!
U znajomego w polonezie gazownik wymontował wadliwy silnik krokowy i wsadzil srube. Wynik operacji spalanie 17l/100km Mowi ze silnik krokowy to koszt 170 zł tymczasem na allegro widze po ok 50 zł dedykowane do gazu. Gazownik mowi ze nie podejdzie tylko ten za 170 czyli jaki? Komputer to Landi
pozdrawiam
> a potem gaz to zło
ok.gif dobrze gada dać mu wódki
> Witam!
> pozdrawiam
A daj fotke tego zepsutego i tego z allegro
przecież każda dziedzina wiedzy ma swoje zasady... te tu są oczywiste a i tak znajdą się ludzie którzy w imię "oszczędności" będą robić po swojemu. chyba że nie wiedzą jak powinno być.
Mały OT: na przeglądy tech przyjeżdżają ludzie z atrapą krokowca założoną na register. bez komentarza
EOT.
> a potem gaz to zło
..ciekawie prawisz...
mam tak od poczatku i nie narzekam jako jeden z niewielu posiadaczy CC/Sc na instalacje LPG biglaugh.gif
a kot moich znajomych spadł z 10 piętra i przeżył -> wniosek: koty są nieśmiertelne tongue.gif
to że Tobie tak się udaje jeździć na tym to ok, natomiast tym spoosobem nie będziesz miał optymalnego składu mieszanki przy różnych obciążeniach, po prostu sama zasada działania registra temu zaprzecza
dla mnie taka instalacja to zło konieczne w gaźniku, jakkolwiek coraz częściej myślę o dostawieniu lambdy, kompa i krokowca
a problemy wielu ludzi wynikają z tego, że II generacji nie umieją ustawić, ograniczają kroki silniczka i inne cuda robią, a potem nie działa, no to sru śrubę bo tu juz nie da się nic zepsuć
> temu zaprzecza
..a czym sie rozni ten silnik na wtrysku od silnika na gazniku sie zapytam ??
...ale krokowy ma wspolgac z reduktorem, uzupelniac go
no i przedewszystkim elektronika ma oszukiwac ECU o tym ze pracuje na benzynie, co by bledow nie lapalo...
> zapytam ??
różni się tym, że przeciętny gaźnikowiec lambdy nie posiada, i bez modów krokowca nie wstawisz, a do wtrysku i owszem
Elektronika to przede wszystkim dba o skład mieszanki poprzez ustalenie ilości kroków silnika, co trzeba dograć z ciśnieniem gazu w parowniku. Reszta - też ważna, ale chyba nie o to tu chodzi tylko
A zresztą, jak dla mnie niech sobie nawet ludzie wstawiają mieszalniki w obudowie filtra powietrza (takie rzeczy już też widziałem - choć pewnie i tu ktoś udowodni że tak to najlepiej jest)
..jeszcze raz zapytam bo chyba niewyraznie napisalem
Czym sie rozni silnik gaznikowy od wtryskowego ??
ja nie pytam o osprzet!!!!!
> chodzi tylko
> jest)
...nikt niczego nie udowadnia
chodzi tylko i wylacznie o to by reduktor byl sprawny a sklad mieszanki sie ustali
krokowce sa zasadniczo dosc powolne...wiec zanim sie ureguluje to i tak bedzie zle 270751858-jezyk.gif
dlatego wymyslono uklady wtrysku gazu, ktore faktycznie powoduja prawidlowy sklad
2 generacja to taki wymysl bo sie nagle okazalo ze trzeba emulatory i takie tam...ze se ECU bez odczytow z sondy nie radzi (choc mapy zaplonu ma na stale zadane)...
Wiesz moze dlaczego rewelacyjny system BLOS sie nie uchowal prawie wcale, a mimo to multum ludzi idzie w ten system zasilania ??
bo to GAZNIK
elektronika oglupia autook.gif...a jedyne jej zadanie to dzialanie proekologiczne
silnik niczym się nie różni, ale to chyba ten osprzęt o tym decyduje
> tak bedzie zle
ogólnie gaz jest zły
> prawidlowy sklad
no najlepiej mieć sekfffencję i tu ciężko żeby ktoś zaprzeczył
ja mam inne doświadczenia z II generacją - z silnikiem vw 1.8 konkretnie, gdzie krokowiec spełnia swoje zadanie idealnie
> bo to GAZNIK
co stanowi i tak niewielki odsetek mających lpg w samochodach
> elektronika oglupia auto...a jedyne jej zadanie to dzialanie
> proekologiczne
zgoda, z tą ekologią to w ogóle często do d..., choćby katalizatory. ale z drugiej strony ekologia objawia się autami spalającymi mniej, a to już takie głupie nie jest
nie wszystko co nowoczesne jest złe. najgorzej jak dla kogoś (i wcale tu nie mówię o Tobie) świat skończył się na dużym fiacie i to jest cud techniki i wszystko co nowsze to ble - tak nie można. żeby nie było - dużym fiatem jeździłem - na tamte czasy super auto
raczej konstrukcja osprzetu
po prostu partanina w montazu nie wytrzymuje proby czasu i sie dzieje zle z osprzetem, a glownie z kolektorami
w wielopunktach z kolei problemem sa dodatkowo wtryski..
B.Z.D.U.R.A TOTALNA BZDURA
Ale tylko dlatego ze wiele aut ma dosc skomplikowana elektronike ktorej byle emulator nie daje rady ??
czy tez dlatego ze nieswiadomosc jest jaka jest ??
jak myslisz
...mniejsze spalanie nie jest rownoznaczne z ekologicznoscia
zle spalanie nie oznacza duzego spalania
to dosc szeroki aspekt, o wiele szerszy niz samo spalanie kilogramow paliwa...
> auto
Akurat duzu fiat nie byl tu dobrym przykladem biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
Ale jest wieeeeele niemal "doskonalych" samochodow sprzed 20-30 lat, ktorym w wielu aspektach nowoczesne do piet nie dorastaja...a na pewno nie dosrastaja w aspekcie trwalosci...co poniekad tez wplywa na proekologie..
To mam jedno pytanko w takim razie: jak to wygląda z wolnymi obrotami? są jakie chcą być czy zawsze takie same jak przy krokowcu - bo mi się wydaje że brak elektronicznej kontroli spowoduje szczególnie tutaj bałagan
> Wolalbym wtrysk w fazie cieklej
żeby nie te koszty....
> ...raczej idealnie uzupelnia
w sumie zależy jak patrzeć, uzupełnia nie uzupełnia - działa i nie rodzi problemów
> jak myslisz
nie zastanawiałem się nigdy szczerze mówiąc - z blosem nie jeździłem, nie regulowałem, nie miałem styczności - ale to akurat podobno niegłupi wynalazek
> paliwa...
a tutaj to ja się źle wyraziłem - co innego dobre spalanie mieszanki w cylindrze, a co innego ogólnie niskie zużycie paliwa - gaz pokazuje że te dwie sprawy dzieli bardzo wiele
..pytasz jak to u mnie wyglada ??
wiesz. mozliwe ze moje SC jest jakies wyjatkowe, ale poltora roku nawet kropli benzyny jesien, zima, wiosna, lato, jesien, zima, wiosna i latem zamontowalem nowy zbiornik zlosnik.gifzlosnik.gif
wolne obroty ??
Przeciez tutaj masz rownomierne podcisnienie wiec dlaczego mialoby byc to jakims problemem ??
chyba ze silnik ma cos nie tak biglaugh.gifciach
> niegłupi wynalazek
...no...calkiem nieglupi
benzynie nie przeszkadza, sam jest niezly biglaugh.gif...
jesli bym nie musial do nasteopnego auta pchac wtrysku, na 99,9% bylby to blos zlosnik.gif
> hmmm... jak nie duży fiat to może stary dobry passat b3
...Volvo 740 ?
> a potem gaz to zło
mam wtrysk i register - instalka brc blitz.
bez registra sam attuator nie podoła wysterowaniu.
wg mnie nie do końca - to nie o wtrysk chodzi tylko o katalizator.
O katalizator też. Chodzi o utrzymywanie odpowiedniego stosunku mieszanki niezależnie od zmieniających się parametrów zewnętrznych jak temp silnika, temp powietrza ciśnienie atmosferyczne, wilgotność, stan zapełnienia filtra powietrza. Nowe silniki często są słabsze materiałowo(oszczędności ? hmm.gif) i można załatwić je uboga mieszanką. Mając sterownik lambda jest kontrola nad procesem spalania. I generacja lub BLOS takiej kontroli nie daje i dużo łatwiej zrobić sobie kuku .
bo blitz jest bardzo kiepski
