Wpomaganie - co dokładnie?
Witajcie, potrzebuje porady.
Chyba padło mi wspomaganie (beż wcześniejszych objawów, po prostu na zakrecie raptem nie mogłem skręcić) - pali się kontrolka od ładowania akumulatora, a kierownica chodzi tak cieżko że zakręt 90 stopni jest prawie nie do zrobienia (tzn robie na 2 razy). Czy to kwestia jakiejs pompy? prądnicy czegoś innego? I czy ma prawo palic sie wtedy kontrolka ładowania akumulatora?
Z gory dzieki za pomoc
Zapewne zatarłeś pompe wspomagania przez nie wymieniany nigdy płyn ...
Sprawdz czy masz wszystkie paski napędzajace pompe wspomagana alternator kontrolka ładowanie nie swieci sie bez przyczyny.
w jtd jest na jednym pasku wspomaganie i altek ?
Nie mam pojecia ale jeśli padło wspomaganie i swieci sie kontrolka to może cos z paskami lub napedem tych pasków.
o ile dobrze pamiętam to tak.
> ciekawa teoria
> A możliwe to wogóle??
Sprawdź czy nie poleciał czy pasek klinowy bo kontrolka od altka przy walniętej pompie nie powinna świecić.
ehhh jeszcze pompe wody powinni tym paskim napedzac
Okazało się, że pasek klinowy jest luźny - czasem kreci, a czasem nie. Nie wiem kiedy i jak sie obluzowal ale jednak. Dobrze ze nie polecialo mi cos przy okazji...
U mnie w bravci z klimą ten pasek jest strasznie dlugi - raz juz go wymienialem 2 lata temu.
Dzieki za pomoc.
Sprawdź sobie czy masz w porządku rolkę napinającą , to ona jest odpowiedzialna za prawidłowy naciąg paska .
