Astra F HB - tarcie przy załadowanym samochodzie 3-4 osobami
Witam, mam od jakiegoś czasu problem z moją astrą. Przeważnie jadę sam albo w 2 osoby ale gdy wsiądzie jeszcze 1-2 osoby (razem 3-4) auto na dziurach przyciera gdzieś w okolicy tylnich kół. Na początku myślałem że sprężyny są zużyte i opona ociera gdzieś o błotnik czy okolice. Nadkoli nie mam zamontowanych. Zdjąłem tylnie koła, obejrzałem dokładnie zarówno opony jak i wszystkie miejsca o które te opony mogły ocierać. Nie ma śladu po otarciach. Wszystko jest tak samo przybrudzone piaskiem a przecież przy kontakcie z oponą piach by zszedł i było by widać miejsca kontaktu. Proszę o pomoc. Czy mam wymieniać sprężyny z tyłu? Gdzie szukać przyczyny.
Nadmienię jeszcze że dźwięk jest taki jak by tarła jakaś ząbkowana powierzchnia (np. bieżnik.....)
pozdrawiam
Adrian
A kola sa napewno od Opla a nie od jakiegos wynalazku z malym ET?
Zobacz czy nie ociera o krawedz nadkola. Trzeba szukac bo napewno widac gdzie trze tylko mala powierzchnia.
> a może tłumik o asfalt
watpie aby to byl dzwiek jak kolega opisal.
> pozdrawiam
> Adrian
a chlapaczy nie masz?
chlapaczy nie mam. Jutro jeszcze raz odkręcę koła i pooglądam dokładnie. Ale myślę że było by coś widać na oponie a jak nie to na blachach w koło to już na 100%. Są one brudne z piasku i każde dotknięcie powoduje że piasek odpada.
Rura o belkę też to nie jest. Tą opcję przerabiałem już kiedyś. Dzwięk jest zupełnie inny.
ET z felg odczytam jutro. Co do tarcia o krawędź to sprawdziłem to w pierwszej kolejności. Nic nie widać ani na oponie ani na blasze.
Wiesz dzis wracajac z pracy rozmawialem z kolega w samochodzie i nei gralo radio. PO przekroczeniu 60km na godine cos jakby tarlo dudnilo. Zjazd na pobocze okazalo sie ze ktos mi felge chcial zawinac i kolo zostalo na 1 zabezpieczajacej i 2 lekko dokreconych srubach 2 juz nie bylo.
Może same sie odkreciły bo były niedociągnięte:/ Ja też kiedys zgubiłem 2 śruby z tylniego koła. Strasznie bujało na zakrętach
pozdrawiam
problem chyba rozwiązany. Myślę że to rura tłumika pukała o belkę. Usterka usunięta. Jutro test z 4 osobami.
