[info] Zużycie oleju w x16xel wg TIS'a
Wlasnie przegladam TIS'a udostepnionego przez kolege herman78 bow.gif.
Trafilem tam na informacje ze w silnikach od nr 20503900 (Węgry) oraz 02DX5902 (Bochum) został na etapie produkcji wyeliminowany problem z duzym zuzyciem oleju silnikowego w x16xe oraz x16xel. W silnikach ponizej nr wymienionych wyzej zalecana jest wymiana tlokow oraz pierscieni (w przypadku zuzycia leju powyzej 0,75l/1000km).
U mnie silnik jest z 'trefnej" serii i przy ~130kkm konieczna była wymiana pierścieni.
CZE.
U mnie narazie nie bierze olej, przy 80 tkm rok prod.09.96
numerow jeszcze nie sprawdzalem(silnika).
Mam pytanie-kolegi Bolid to,ktory rocznik(nie widzialemw profilu uzytk.) i gdzie ewentualnie mozna zczytac ten numer.?
U mnie silnik z numerem 209xxxxx i jak na razie problemu z olejem nie ma (133000 km).
> Wlasnie przegladam TIS'a udostepnionego przez kolege herman78 .
> 0,75l/1000km).
> wymiana pierścieni.
> Jak to się przedstawia u innych kącikowiczów ??
u mnie numer silnika sie zaczyna 201........
i żre mi oleju jak cholera i to oznacza że moge wymienić tylko pieścienie i zurzycie olemu spadnie???
najprawdopodniej
ale jak juz rozbierzesz to warto i inne elementy zmienić, tak jak koledzy tu już pisali
> najprawdopodniej
no jasne że bede robił. jeszcze tak jak już we wczesniejszych postach wymieniałem, zamierzam wymienić uszczelniacze i panewki. może dotre zawory oby im się chciało lepiej trzymać kompresję smile.gif. no to tyle
pozdro
> dotre zawory oby im się chciało lepiej trzymać kompresję . no to
> tyle
> pozdro
a tak z ciekawości ile pi razy drzwi taki lifting silnika kosztuje ??
nie pamietam w tej chwili nr silnika (auto ma moja druga polowa) ale mam x16xel z 10.94 wiec chyba przed wyeliminowaniem bledu oleju przez 2500 wzial chyba 0,5 litra wiec chyba nie ma tragedii:)
Dziwne, bo mam silnik z Węgier (209*****), rok 97, a problem z braniem nie został u mnie wyeliminowany - tak się wydaje - przez fabrykę.
Odkąd go sprowadziłem z Niemiec brał olej 0,5l/1kkm.
Chyba że Niemiec go przegrzał?
  • 8 miesięcy później...
> Odświeżam ten watek dla nowych osób na forum
A jak zlokalizować numer silnika x16xel, gdzie on jest umiejscowoiny, bo nie wiem czy u mnie jest już po zmianie czy nie, autko mam z maja 96 także obawiam się że jest przed zmianą konstrukcyjną, bo żłopie olej.
