cos niedobrego sie zaczyna dziac...
otoz.. zauwazylem ze jak samochod jest zimny.. czyli jak odpalam rano.. to zanim znikna wszystkie kontrolki, tuz przed odpaleniem... to jedna uporczywie dlugo sie swieci... dziwnie wyglada clown.gif i znajduje sie po lewej stronie ikonki z akumulatorem.. cfaniak.gif
zdarzylo sie pare razy przy odpalaniu, ze zamiast normalnie odpalic to pojawial sie zgrzyt blush.gif... zgrzyt ktory pojawia sie czasem jak sie na opalonym silniku przekreci kluczyk... oslabiony.gif
oprocz tego jak silnik jest zimny to pracuje nierowno, czasem obroty spadaja nisko do 500, czasem faluja od 500, do 1300 i spowrotem na 800, ale nie gasnie..
chodzi tak nierowno, ze az telepie buda oslabiony.gif, nawet jak dodaje gazu to czuje ze silnik chodzi jakos dziwnie... pozniej jak sie rozgrzeje.. wszystko wraca do normy niewiem.gif
Eee, zgrzyt to bedzie bendix... ale z falowankiem to rzeczywiscie niefajnie smirk.gif Otworz maske i sprawdz jak pracuje silnik krokowy
a co to bendix? powazna sprawa?
> niefajnie Otworz maske i sprawdz jak pracuje silnik krokowy
silnik krokowy juz raz padl... tzn zostal reanimowany ponad rok temu i dzialal ok... czyli jednak powtorka problemu..ale to tez wina silnika krokowego, to telepanie calym samochodem na zimnym silniku? czy tylko falowanie..
zauwazylem dzis co innego jak otworzylem maske... co jakis czas takie piski dobywaja sie spod niej, cos na ksztalt piszczacego paska klinowego... ale to sobie popiskuje a nie piszczy... takie piski pol-sekundowe..
> 120 chyba kosztuje, bendix'a szukaj tam gdzie rozrusznik
zaczac trzeba od czyszczenia i smarowania rozrusznika i oceny stanu bendikas i wylacznika elktromagnetycznego
Bendix to takie sprzeglo rozrusznika - przy odpalaniu zazebia sie z kolem zamachowym silnika czy jak to sie tam nazywa.
Te piski moga pochodzic z silniczka krokowego. Podobne piski nasluchiwalem u siebie kiedy nie moglem odpalic silnika w chlodniejsze dni. Dopiero po noznym dodaniu gazu autko odpalalo. Po uruchomieniu silnik rowniez drgal. Stad moja diagnoza... Nie wykluczone, ze przyczyna stoi w innym miejscu.
Tylko drzenie mnie niepokoi bo to objaw nie pracujacego gara albo i dwoch niewiem.gif
Ja na razie sie tym nie przejmuje wiec nawet nie probowalem dochodzic do usterki jednak tez mnie to irytuje. Najlepsze ze w cieplejsze dni (temp na plusie) ten problem sie nie pojawia a u Ciebie ?
No to masz za przeproszeniem niezły pasztet
A świeczki oglądałeś ?
nie.. ale fakt.. ze sa oryginalne i maja ok 90kkm
> dwoch
nie.. tylko w zimne dni, jak samochod jest wychlodzony...
pozdrawiam
oki.. dzieki za wzskazowki.. jak tylko bede w kraju sie za to zabiore
Czyli dokladnie tak samo jak u mnie. Daj znac z efektami usuwania usterki
Pozdrowka
> usterki
jasne, choc nie wiem kto pierwszy z nas sie za to wezmie smile.gif poki co nie mam warunkow do dokonania naprawy, jestem za granica...
> Pozdrowka
> jasne, choc nie wiem kto pierwszy z nas sie za to wezmie poki co nie mam warunkow do dokonania naprawy, jestem za granica...
Rozumiem. W kwestii tej usterki pozostaje bierny. Nie dokucza mi ona na tyle czesto zebym z nia walczyl. Ale jesli zadzialam oczywiscie dam znac. Ty rowniez jesli warunki juz Ci na to pozwola ok.gif
> pozwola
niestety... dzis rano zauwazylem ze przy odpalaniu zimnego silnika.. poajwil sie ow pisk... porownywalny do pisku paska klinowego... ale wydaje mi sie duzo bardziej nieprzyjemny.. jakby szorowaly o siebie metalowe czesci... paskudny dzwiek... po chwili ustal.. ale i tak od czasu do czasu popiskiwalo sobie.. obawiam sie ze to cos powaznego... oslabiony.gifoslabiony.gifoslabiony.gif
brzmi jak umierajacy napinacz paska rozrzadu - lepiej to sprawdz
serio?? kurde.. wymienialem razem z paskiem 10kkm temu
A nie piszczy bardziej przy np. kreceniu kierownica (o ile masz wspomaganie) albo przy wlaczaniu ogrzewania tylnej szyby ?
takie zgrzyty i piski to na 99,9% rozrusznik- trzeba go wyczyscic/zreanimowac i bedzie ok
co do drzenia to IMO kwestia pradu i silnika krokowego-
swieczki-przy 90kkm -chyba 2 raz powinny byc wymienione... do tego moze dojsc wymiana kabli (zakladam ze nie masz 1,8)
silnik krokowy trzeba wyczyscic; jesli nie czysciles dolotu do najwyzszy czas to uuczynic bo po 80kkm to tam jest jeden "syf" i mozesz sobie czyscic krokowy 10x a i tak zaraz zostanie pobrudzony bo --------> brudny dolot
kondziu ma racje sprawdziłbym przy okazji czy kable na cewkach są oki może luźne zaśniedziałe krolik.gif
> nie robmy koledze wody z mozgu
aha.. zgrzyty mocno metalowe sa przez ok 2-3 minuty bardzo glosne i ciagle.. pozniej robia sie przerywane i krotsze.. az w koncu milkna... rozrusznik?
mowisz ze jest szansa na reanimacje i nie bedzie trzeba kupowac nowego?
obecnie jestem w niemczech.. wiec jakiekolwiek naprawy sa duuuuzo drozsze.. dlatego zastanawiam sie jak mozna prowizorycznie przynajmniej rozwiazac ow problem..
na razie odstawilem samochod pod warsztat... zeby rano jak go odpale w obecnosci mechanika, ten zbadal sprawe na zywo...
> pozdrawiam i bez stresu
dzieki za sugestie... 99,9% to duzo smile.gif czyli jestes pewien ze to rozrusznik i nic innego 'powazniejszego'?
pozdrawiam
