Szarpie na benzynie gdy zimny
Mam taki problem z moim Bravo podczas jazdy na benzynie (na gazie jest OK.). Gdy jest zimny nie chce wchodzić na obroty chodzi jakby nie na wszystkie cylindry (trzęsie się cały samochód). Po rozgrzaniu silnika objawy ustępują prawie całkowicie.
> Rozjechana mapa zapłonów albo nieszczelność na dolocie.
Nie cche wchodzić na obroty poniżej 2000 wyzej jest wszystko OK. Dolot jest szczelny przynajmniej na pierwszy rzut oka. Czy mapa zapłonów nie miała by wplywu na jazde na gazie??. Jak mozna naprawić tę mapę??
Jak II generacja instalki to nie.
Jak mozna
> naprawić tę mapę??
Reset ECM lub wgranie nowej ale może się zdarzyć że to nie pomaga wtedy wymiana ECM
> miałem identyczny problem - silniczek krokowy
nie ma takiej możliwości... nie ma on żadnego związku poza obrotami na biegu jałowym...
> dysze wtryskiwacza niedrożne...
No u mnie tez krokowy nie domaga (na zimno utrzymuje za duze obroty czasami sie przytnie przez chwile na jakis 2 tys) Tylko nie wiem jaki mialby on miec wplyw na wchodzenie auta na obroty) Postaram sie go wyczyścić tylko na razie nie przewalczylem tych śrób ktorymi jest przykręcony.
Według mnie to wtryskiwacze, najlepiej zakup sobie STP wlej daj mu wpalnik i moze przeidzie, bo tez miałem taki problem ale w mojm przypadku STP pomogło:)
