Ruda + drzwi
Sytuacja wyglada tak: klik
Juz troche poczytalem w temacie mulher.gif, pare pytan:
1. W tym manualu srodek drzwi wysmarowany smarem zmieszanym z olejem. Jest to niewatpliwie dobre zabezpieczenie przed ruda, ale taka mieszanka nie bedzie wyciekac w czasie upalow?.
2. Wersja z fluidolem, manual Fluidol dawac od razu na gola blache, nie lepiej najpierw podklad lub hamerajt?
3. Blacharka z zewnatrz: czyscimy, odrdzewiacz, i co dalej podklad i zywica czy szpachla? Ludzie roznie pisza, ja jeszcze nigdy tego nie robilem. Na koniec chce psiknac lakierem w sprayu, nie musi wygladac super profi. Dodatkowo chce zrobic konserwacje calego podwozia. Raczej poprawic, bo mialem robiona 4-5 lat temu. Jak widac gostek sie nie bardzo przylozyl.
4. Jakie preparaty polecacie: do profili (spray), na zewnatrz, odrdzewiacz, jaki podklad, szpachle itp. Np. bitex jest podobno niedobry, bo z czasem twardnieje i peka.
U mnie sytuacja wygląda następująco:
1. Progi wyczyszczone, odtłuszczone, pomalowane farbą antykorozyjną i zalane mieszaniną oleju i smaru. Po pewnym czasie przestaje wyciekać ale jak to sie zrobi z głową to nie ma tragedii.
2. środek drzwi to samo.
3. Progi od zewnątrz pokryte Bitgumem i pomalowane w kolorze nadwozia, spód progu posmarowany Fluidolem ale na pędzel nie w sprayu.
4. Cały spód podłogi też Fluidol.
5. Profile zamknięte Fluidol w sprayu i olej przekładniowy syntetyczny.
6. Nadkola i błotniki przednie oraz tylne również Fluidol na pędzel.
Bitex twardnieje i pęka tym bardziej im więcej jest rozcieńczony. Nie rozcieńczony też twardnieje i pęka ale wolniej.Fluidol ma tę zaletę że jest tłusty i woda spływa błyskawicznie. Olej syntetyczny gdyż się nie starzeje tak jak mineralny i nie śmierdzi tak bardzo w upalne dni. Na wykwity korozji Cortanin F, a po wyschnięciu jeden z wyżej wymienionych środków. Na dzień dzisiejszy dalszego rozwoju mulher.gif nie widać.
> Juz troche poczytalem w temacie , pare pytan:
jakiś tekst
jakiś tekst
przede wszystkim odkręć boczki drzwi i zajrzyj do środka
wszelką konserwacje, szlifowanie, zabezpieczanie zacznij właśnie tam
ruda zaczyna atakować właśnie od środka jeśli to już wylazło na zewnątrz w takim stopniu, no to masz już przechlapane oslabiony.gif
nie chcę straszyć ale u mnie były mniejsze wykwity a jak zacząłem dłubać śrubokrętem właśnie od środka na łączeniu blach to z drzwi zostało mi coś takiego shocked.gifKLIK
> drzwi zostało mi coś takiego KLIK
> ale i z tym dałem sobie radę
A jak to wygląda teraz po "wyleczeniu" bo u mnie jest podobnie i zastanawiam się co z tego można zrobić wink.gif
  • 1 miesiąc później...
Juz jestem po walce z ruda w drzwiach, probie samodzielnej blacharki i konserwacji. Zapodaje fotki moze sie przydadza komus.
_____
fot. 2. Drzwi od srodka, przyczyna rudej popekany srodek ochronny, gosc od konserwacji dal ciala pare lat temu
_____
fot. 3 i 4. Zdzieranie do golej blachy
_____
fot. 5 i 6. Odrdzewianie kwasem fosforowym, na to preparat wiazacy rdze macota prymox (cos jak brunox epoxy). Dalej tradycyjnie: odtluszczanie, zywica + mata, szpachlowka, podklad, lakier Eurocolor RAL 3004 w miare spasowal do mojego koloru Rosso Barocco, 124/B. Dol drzwi podklad i bitgum
_____
fot. 7. Drzwi pare razy pociagniete Elaskonem pedzlem, potem poprawka sprayem Noxudol 750
_____
fot. 8. Konserwacja podwozia Bitgum na pedzel + Noxudol 900 spray
_____
fot. 9. ...i po robocie, na progach baranek jeszcze do pociagniecia lakierem.
I tak za pól roku wyjdzie:/ i po za tym nie dostaniesz już drzwi oryginalne w ASO FIAT i w zwykłym sklepie.I nie jest dostępne w całej europie.Tylko złomowisko lub giełda z skradzionymi częściami.
> szpachlowales rant czy spaw?
tylko rant od zewnatrz
> częściami.
umiesz ludzi pocieszyc biglaugh.gif W sumie zalatwilem go garazowaniem w zimie w zle wentylowanym blaszaku. Dopoki stal w stodole z przeciagami bylo ok.
dziekuje 001.gif270751858-jezyk.gif A dałeś dużo podkładu (ocynkowanie)??????????
> szpachla czy spaw bo nie wiem
Szpachla. Od srodka i od spodu zywica + mata.
> dziekuje A dałeś dużo podkładu (ocynkowanie)??????????
Podklad dawalem ftalowy w sprayu. Z podkladem alu cynk mam kiepskie doswiadczenia to go nie dawalem. Zapewne masz racje ze ruda i tak wylezie. Zobaczymy. 20.GIF
