Wycieki z silnika. Co strzeliło?
Leje się z silnika. Proszę o odpowiedź:
co się leje?
co nawaliło?
i jak to wymienić?
Na foto zaznaczylem miejsca gdzie się leje. Zaczęło się w punkcie 1, ale mało więc to olałem. W tym tygodniu zauważyłem, że leje się też w punkcie 2 (mocno i naokolo całego silnika) oraz w punkcie 3 tak sobie. Auto jeździ bez problemu, tylko często muszę oleju dolewać.
hehehe kolego ale punkt 1 ktory zaznaczyleś to jest skrzynia z malucha czy tam cc700 ty masz inną skrzynke w uno tongue.gif co do trojki to pewnie odmą wali Ci olej i zasyfia przepustnice a 2 o ile dobrze widze to spod upg pozdro
> co się leje?
> co nawaliło?
> i jak to wymienić?
> dolewać.
1 to skrzynia.
2 to uszczelka pod głowicą
3 dolot.
1 - penie uszczelniacze na półosiach - trzeba wymienić.
2 - Uszczelka puszcza olej bokami - norma, ja to olewam
3 - jak Ci wali olej do dolotu to uszczelniacze zaworów puszczają.
Jaki masz olej?
zgadza się inna jest. chcialem tylko wskazać na miejsce łączenia ze skrzynia blush.gif
ten silnik na foto to jest suchy jak pieprz zlosnik.gif zaznaczyles skrzynie od czegos tam wiec temat pomijam . jesli chodzi o silnik to zaznzczyles upg ale tam to nie bardzo widze mozliwosc lania sie oleju wiec przypuszczam ze wali ci spod dekla i cieknie na rozne strony stad masz zgadywajke zlosnik.gif
> 1 to skrzynia.
> 3 dolot.
to źle czy bardzo źle. kiedy przestanie jeździc?
> 2 - Uszczelka puszcza olej bokami - norma, ja to olewam też jakieś minimalne wycieki olewałem ale teraz to już sie wylewa porządnie. widać znaczne ubytki oleju.
> Jaki masz olej?
od nowości zalewam mineralny 15W40 VS max czy VS europa
> ten silnik na foto to jest suchy jak pieprz zaznaczyles skrzynie od
> może poprostu kiedyś wpadne i zobaczymy co to?
ostatnio cięzko mnie zastać, ale na pewno się zgadamy.
> wpadnij
> możesz też zabrać moje DVD
to jak bedziesz to wpadne wink.gif plytki też wezmę
P.S. Po zalaniu silnika syntetykiem 10W60 Castrol EDGE zauważyłem, że silnik pracuje stabilniej na wolnych obrotach i ciszej przy kręceniu w okolice 5000 obr/min
> Trzeba było lać od nowości coś lepszego, to by dłużej chodził
Niestety przez 6 lat od nowości nie ja nim jeżdziłem. A olej taki zaleca instrukcja i większośc aut nie ma z tego powodu problemu. Ja myślę, że olej nie ma takiego znaczenia. 8 lat na nim jeździł i nagle ciul bęc polało się w przeciągu tygodnia.
No pewno nie długo moje 899 SC jak poszła UPG to zaczoł sie gotować i różnie to bywało niestety, ale to nie są trudne rzeczy ani super drogie.
