Zmiana rozmiaru opon wpływa na ......... co ?
Potrzebuję tak na szybko odpowiedzi doświadczonych użytkowników.
Mam możliwość zamiany "padających" opon w moim autku o rozmiarze 195/65 R15 na "prawie nówki nieśmigane" ale w rozmiarze 195/60 R15.
Powiedzcie mi czy taka zamiana jest dopuszczalna ?
Jak taka zmiana rozmiaru wpłynie na jazdę ?
Chodzi o przyśpieszenie, prędkość, wskazania prędkościomierza, wskazania komputera, zużycie paliwa, komfort itp.
Czy może taka zamiana rozmiaru opon jest znacząca, czy raczej "symboliczna" i efektów jej zamiany raczej nie zauważę ?
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
wedlug mnie taka zamiana rozmiarow jest mało znaczaca i w jakis znaczacy sposob nie wpłynie na nic...ale niech wypowiedza sie inni, moze i madrzejsi ode mnie...
sam sobie odpowiedz wink.gif przy takim profilu opony różnica w komforcie i prowadzeniu raczej niezauważalna. 3% in plus różnicy we wskazaniach prędkościomierza... przy porówaniu nowych opon. A pewnie stara "większa" zużyta ma teraz podobny obwód jak nowa i zdrowa biglaugh.gif
Na tej stronce można się dowiedzieć ile to procentowo jest ile jest zalecane dopuszczalne i jak będzie przekłamywał prędkościomierz oraz ile sie opona zmieni. Spalanie to pewnie wyjdzie inne ale to z racji mniejszej średnicy opony niż różnicy w spalaniu zresztą można to pominąć i spokojnie zakładać jeśli dobre opony w dobrej cenie
Wychodzi, że różnica średnic wynosi 3,1% - wg kryteriów "kalkulatora" z podanej strony jest to zakres "dopuszczalny" i to mnie niestety martwi.
Sam nie wiem co mam zrobić cholender.
> niestety martwi.
Jeśli dobre opony i w dobrej cenie to ja bym brał i się nie martwił 3% dopuszczalne ale popatrz ile ci się zmniejsza średnica koła. Ja np jeździłem na 195/55/15 (taki zamiennik zalecany w brifie) a teraz kupiłem 195/50/15 i jest dobrze. Promień koła zmienia się nieznacznie i powiem że na aucie tego nie czuć a to już jest niska opona. Co prawda dążyłem do profilu zalecanego ale patrząc na ceny opon to wybrałem niższą z powodu właśnie ceny. różnica do 100zł na oponie faint.gif między profilem 55 a 50 to lekka przesada patrząc na to że chodzi o góra 2 cm gumy. Ale to jest moje zdanie i pewnie pojawią się inne opinie a Ty zrób jak uważasz że będzie dobrze.
dokonałem takiej samej zamiany, z takich samych powodów i odczucia są podobne smile.gif
> w całej rozciągłości się z Tobą zgadzam
> podobne
Jakby nie patrzeć promocja całą gębą kupujesz dwie i jedna gratis biglaugh.gif
> podobne
Czyli Azja popierasz (dopuszczasz) taką zamianę - bo z wypowiedzi
nie bardzo to wynika
co prawda wyżej pisałem o przypadku Kamila i moim, czyli 195/55 na 195/50,
ale w przypadku, o który Ty pytasz różnica średnicy koła jest podobna
> nie widzę przeciwskazań
> 195/50,
OK
A jak sądzicie - jaki to może mieć wpływ na wskazania prędkościomierza, licznika kilometrów , komputera ?
Czy zauważyliście jakieś różnice po takiej zamiance : lepsze/gorsze przyśpieszenie itp. ?
> OK
Pamiętaj że te wskazania nie są dokładne więc nie robi to dużej różnicy.
