Mody i problemy
Panowie po zdłubaniu motoru ten niechce sie obudzić do życia
Silnik to 1.2 8V. Zrobiona została w nim głowica. Planownie rozwiercanie kanałów. Do głowicy wsadzony wałek Świątka 285.
Kolektor i przepustnica rozwiercona.
Poskładałem wszytsko do kupy i ..........
Pierwsze próby odpalenia totalna kupa. Sapie z wydechu prycha niby zaczyna łapać ale nic. Postał sobie z pół godziny i dalsza próba. Zakręciłem silnik odpalił, niemiłosiernie szarpie jakby na 2 cylindry chodził i po chwili zdechł :/
Co może być przyczyną ?? Wogóle nie odpali silnik tak zrobiony. Chyba nie jest to jakaś wielka wydumka ?? Moze źle rozrząd ustawiony ?? Góra ustawiona na znaku dół tak samo. Ale wydaje mi sie że można na dwa sposoby ustawić rozrząd. Dwa obroty wału jeden obrót wałka. Pomóżcie bo mnie ta sytuacja dobija :///////
sprawdź czy nie pomerdałeś kabli, czy czujnik położenia wału jest ok i czy dobrze rozrząd ustawiony
pzdr
Kabelki wszytsko popodpinane elegancko.
Czujnik wału tez Ok bo działała a własnie z rozrządem sie zastanawiam ?? JaK ma być ustawione koło pompy oleju w stosunku do bloku ?? Bo niestety zamach poszedł na odchudzanie i znaki zgineły. :/
ustaw sobie na gornym znaku i na kole zamochowym
edit: to masz problem bo to na pompie oleju to loteria zlosnik.gif
A cooś blizej wytłumaczysz ?? BO wygląda mi to własnie na problem z rozrządem źle ustawiony ://
Jak to zwalczyć ????
powiem tyle ze rzadko kiedy idzie ustawic dobrze na tym dolnym znaku bo jest tam duza mozliwosc bledu, najlepiej na kole. Mozesz sprobowac przesunac o jeden zabek, a strzela Ci paliwem w dolot?
ale na pasku sa znaki, na kolach tez sa znaki, to mozna pasek do znakow dopasowac i bedzie ok smile.gif
Na kole od pompy oleju jest znak ale do jakiego znaku na bloku go ustawić ??
Przy próbie odpalenia strasznie prycha kaszle w wydech.
I czuć benzyne.
> ustawić ??
> I czuć benzyne.
nie ustawiaj na tamtym kolku no.gif w obudowie skrzyni biegow masz okienko i 4 zabki z oznaczeniem 0* 5* 10* i 15*, na kole zamachowym masz naciecie zapinasz 5bieg i krecac walem ustawiasz znak na kole zamachowym na zabku 0* ok.gif to najlepsza metoda zlosnik.gif
pozdr.
a nie pomyliłeś kabli zapłonowych? Na cewkach? bo ja tak miałem i też nie chciał odpalic.
> nie chciał odpalic.
na silniku są dwie cewki. Stojąc po lewej stronie auta i patrząc na cewki lewa cewka jest do cylindrów 1i2 (od lewej patrząc) i cewka po prawej 3i4 (od lewej patrząc)
Dobrze pisze źle ?? Może macie jakąś fotke bo już nic nie wiem :/
A wogóle to kolo zamachowe było na odelżaniu i znak został usunięty i jestem w głębokiej du... :/
> Dobrze pisze źle ??
powinno być 2-3 1-4
> powinno być 2-3 1-4
Od lewej do prawej ??
> teraz nie pamietam ale napewno pary 1-4 2-3
A fotka jakaś ?? kabelkow była by najlepsza ktoś posiada ??
Pomóżcie
> Pomóżcie
podepnij raz tak i raz tak. W którymś przypadku odpali i bedzie git;)
Ogromna prośba. Jeżeli miał by ktoś ochote to czy by nie ustawił koło zamachu na zero ściagnoł koło pasowe i nie zrobił mi fotki ustawienia wału w tej pozycji ??
Koło zamachu chyba wchodzi w jednym położeniu, niepreawdaż?
Pompe oleju możesz olać, podobnie jak pompe wody - niech sie kręcą jak chcą...
Ustawienie rozrządu:
> jak chcą...
Piszesz ze pompe oleju mozna olać a na zdjeciu jest ustawienie rozrządu na pompie oleju. ????
Panowie odpalił. Schemat na załaczniku do ustawiania rozrządu jest prawidłowy. Błąd polegał na podpieciu kabli zapłonowych.
Patrząc od lewej powinno być 2-3-4-1.
jesli pod hasłem pompa oleju kryje się małe koło na wale to faktycznie nie olewac zlosnik.gif
> ustawić ??
> I czuć benzyne.
ale jak na pasku rozrzadu masz znaki, na 2 kolkach masz znako ktore maja pasowac do tych na pasku, to jakbys to mial poobracane to i tak jest tylko jedna opcja zeby pasek zalozyc zeby.GIF
