Dioda na lusterku w E39
witam Was z sasiedniego kacika
mam takie pytanie: w e39 z alarmem jest taki czerwony bajer na lusterku wewnetrznym. chodzi mi o to, czy to jest dioda czy cos innego? bo w bemce moich starych przy wymianie szyby ktos wyrwal z kostki kabelki idace do "tego czegos", a problem w tym, ze oba sa czarne. i teraz nie wiem czy moge tak po prostu je przylutowac, czy moge je przylutowac jakkolwiek nie przejmujac sie numeracja pinow, czy lepiej nic nie ruszac i zawiezc do elektryka bo sie okaze, ze unieruchomie samochod (w co watpie)?
prosze o rady i jakies sugestie.
dziekuje i pozdrawiam
p.s. chyba tez musze zmienic gablo na jakies beemwej!
ja bym się bał sam ruszać - lepiej oddać do profesjonalistów... których jednak u nas bardzo mało...
Jeśli to tylko dioda od laramu to mozesz łatwo sprawdzić miernikiem kabelki, czy przy włączonym alarmie na którymś pojawia sie napięcie.
> napięcie.
tylko znowu z drugiej strony, to mi nic nie powie po pierwsze o tym, ktory kabel, w ktory pin na kostce wlutowac, a po drugie czy jest to rzezczywisice dioda czy moze jakis czujnik.....
ale znowu central dziala z pilota, wiec pewnie dioda...
dzieki w kazdym razie za sugestie
pozdrawiam
> ano tak
> pozdrawiam
Jezeli to jest dioda to jak zamienisz piny to nic się nie stanie najwyzej nie będzie mrygać, zamienisz piny idwrotnie i będzie balangało wtedy.
Pozdro899
z tego co mi wiadomo to nie jest dioda tylko sensor ściemniania lusterka np. gdy w nocy z tyłu ktoś cię oślepia bo ma źle ustawione światła to lusterko się ściemnia...
Lesiu dobrze napisal to raz a dwa ze to nie od alarmu tylko od przyciemniania lusterka jest jak ti inny user napisal 893goodvibes.gif
w dzień też to działa jak za mocne światło jest...
no dobra, ale w takim wypadku co z kolejnoscia pinow?
pzdr
> pzdr
Zasadniczo moze nie mieć znaczenia. Jezeli to jest czujnik ściemniacza to jest to jakiś fotorezystor/fotoodbiornik. Działa na zasadzie zmiany opornośic elementu. Mozna by to sprawdzić poprzez podłączenie pod kabelki tej "diody" miernika uniwersalnego, oświetleniu jej latarką i zakryciu jej. Jezeli oporności na mierniku będą się zmieniać to mozna podłaczć jakklowiek. Powinno działac.
Pozdro899
> Powinno działac.
> Pozdro899
ok. niedlugo sie za to zabiore.
dzieki i pozdrawiam
