kolektor ssący do swapa (4 przepustnice)
> Czesc widzieliscie cos takiego
> http://www.allegro.pl/item362631361_sportowy_kolektor_fiat_1_2_16v_abarth_rajdowy.html
> - Chcialem kupic ale facet sie wycofał hmm wiecie kto to robi albo
> skad takie cudo mozna dostac ???
No to wygląda na samoróbke, ale można by spróbować z połową kolektora 2p od Kałuży i przejściem na 4 przepustnice, co by już trzeba zrobić samemu.
> zrobić samemu.
Dokładnie to jest samoróbka. Kiedyś gdzieś już to było chyba wystawione... albo zdjęcie jedynie skądś kojarzę. Nie ma problemu zrobić samemu taki kolektor, zwłaszcza że przy wtryskach rurami leci jedynie powietrze. Wystarczy wyciąć flansze, troche rur pospawać i gotowe. Myśle że tańsze rozwiązanie aniżeli kombinowanie z kałużowskimi wynalazkami.
to ocz czego wyrwac takie zgrabne przepustnice zeby cujniki przerobic?
q-pa straszna ten kolektor, niedość że dwa zewnętrzne kanały skopane to jeszcze widać że są mocne przewężenia na kanałach....
są dwa problemy do rozwiązania:
1. jak zrobisz na wyciętej flanszy to musisz knuć z gniazdami pod wtryski
2. jak zrobisz gniazda pod wtryski to masz problem z listwą paliwową bo seria może nie podpasić
pomijam wsadzenie wtrysków bezpośrednio z gniazda wprzepustnicach bo wtedy rezygnyjemy z bezpośredniego wtrysku.
> wtryski
> ofc. można rozwązać te problemy
a seria listwa nie podejdzie do prostopadłego kolektora?/ z robionymi gniazdami??
jak zrobic te gniazda??
wspawac jakies alu tulejki??
> bo to chyba spawane do czesci seryjnego kolektora
tak ok.gif co w 16v jest totalną głupotą. w 8v to przejdzie bez problemu bo kanały sa ok.
> gniazdami??
nie do końca.
> tak co w 16v jest totalną głupotą. w 8v to przejdzie bez problemu
> bo kanały sa ok.
chodzi o to aby wszystkie kanały wchodzilu prostopadle do kanałow w glowicy tak??
jak rozwiazac wtedy problem siusiakow
> nie do końca.
> o tym w kolejnym odcinku
kiedy premioera tego odcinka bo nie chcial bym przegapic?/ zlosnik.gif
> wtryski
Jeśli już się takie rzeczy robi to trzeba się liczyć z kombinowaniem. Wiadomo że tego typu działania wymagają odpowiedniego rozplanowania. Kumple robili pod 16V kolektor i zastosowali inne wtryski, z uwagi właśnie na listwe paliwową i sposób montażu wtrysków w gniazda. W 16V są na oringu, a oni dali jakieś na wkrętkę. W UT chyba też były wkręcane... musial bym zobaczyć u siebie w silniku jak dokładnie tam to jest rozwiązane.
Ogólnie jeśli się coś robi z głową to raczej nie ma problemów nie do przeskoczenia lub nie do ominięcia.
Wystarczy wziąc dolną część Kałużowego kolektora, tam pasuje seryjna listwa wtryskowa i wtryski z mpi a do tego dociąć flansze i dorobić jakieś sensowne przejście na 4p z motocykla.
pozdr.
> glowicy tak??
żeby było dobrze to wypadało by tak zrobić, a wtryski to już oddzilny temat zlosnik.gif
> ze niby z czego rezygnujemy
> pozdr.
no wiesz, wtryskiwacz maxymalnie blisko zaworów wtrysk bezpośredni (dobra dobra wiem wiem bezpośredni to w komore jest ale upraszczam zlosnik.gif)
jak pozbywasz sie wtrysków z tego miejsca to masz je daleko od głowicy/zaworów i już niema bezpośrednio zlosnik.gif
tak jak piszesz ale przy odrobinie dobrzych chęci i pomysłów da się zrobić prawie p&p zlosnik.gifok.gif
> upraszczam )
pozdr.
jak narazie to mowa jest o 16v smirk.gif a to tego to chyba kałuża kolektorów nie robi smirk.gif no chyba że robi to poka gdzie smirk.gif
> troche to naciagane, ale niech bedzie
> pozdr.
no ale popatrz jak nazywaja producenci obecnie sposoby zasilania paliwem a jak są rozwiązane miejsca wtrysków....
zawsze jest mowa o bezpośrednim wtrysku paliwa zlosnik.gif a w tryski som w kolektorze zlosnik.gif
> zrobić prawie p&p
Ja właśnie robie we wtorek ostatnie poprawki dolotowego. Wyszły nam dziś przy odpaleniu lekkie niedociągnięcia frown.gif
> zawsze jest mowa o bezpośrednim wtrysku paliwa a w tryski som w
> kolektorze
Nigdy sie nie spotkałem z producentem twierdzącym że ma bezpośredni wtrysk paliwa jeśli wtryski są w kolektorze, "blisko" głowicy, konkurencja by ich śmiechem zabiła.
Bezpośredni znaczy bezpośrednio do komory spalania anie gdzies w pobliżupoki co żaden benzynowy fiat nie miał takiego silnika.
Widzielem w zeszłym roku motor clio z a-grupowym kolektorem z 4p gdzie wtryski były tuż za przepustnicami, dość daleko od głowcy, i jakoś nie moge dojść do tego czemu takie rozwiązanie miałoby być lepsze niż blisko głowicy, wyglądało to z bliska jakby paliwo lało się do kolektora, przy zdjętym dolocie widać je było przez uchylone przepustnice. A to był oryginalny kolektor renault sport a ni samoróbka garazowa
ok faktycznie nazywa się to pośredni wtrysk.
bo tak sie montuje wtryski w wielu mocnych autach ALE sposób ich sterowania jest z goła inny.
dobrze Tommi napisał, stestowałem oba roozwiązania najpierw wtryski mialem w przepustnicach potem tak jak w serii. 2 rozwiązanie o niebo lepciejsze
ok czyli co z 2 przepustnicami jest lepszy ??
hm czyli jezeli mam w CC 1.2 16v to powinienem kupic takie cos jak kałuża robi???
Ile kosztuje taki wynalazek ? i czy kałuża ma swoją działającą str www ?
> niebo lepciejsze
Zawsze leszy jest wtrysk paliwa jak w serii bo powietrze zawsze jakoś przeleci, a bena z powietrzem różnie się zachowuje. Zobaczymy jak u mnie się to będzie spisywać bo mieszanka paliwowo-powietrzna musi przejść przez barana.
> na jałowym może być niestabilnie trochę ale wysokie obroty będą ok
