Ciężko wchodzą biegi.
Co się dzieje? Z dużym oporem wchodzą biegi. Zwłaszcza 1 i 2. Wsteczny praktycznie za każdym razem wchodzi ze zgrzytem. Problem nasila się wraz ze wzrostem temperatury silnika. Kiedy silnik jest zimny (np. po nocy) problem znika do casu gdy silnik sie dobrze zagrzeje. Dodam tylko, że 2 miesiące temu miałem wymienione sprzęgło i linkę. Zastanawiam się czy linka mogła się wyciagnąć i sprzęgło nie chwyta czy to powazniejsza sprawa.
Proszę, poradźcie co to może być.
Ja miałem takie same obiawy jeszcze jakiś miesiąc temu, z tym że u mnie sprzęgło cały czas fabryczne, a na liczniku jakieś 170kkm. Pomogło podciągnięcie sprzęgła na lince - teraz znowu jest jak nówka sztuka - zero problemów z wbijaniem 1 oraz 2 w korkach, oraz ze wstecznym
Wbij bieg i powoli puszczaj sprzęgło , jeśli auto zacznie ruszać gdy sprzęgło jest jeszcze na samym dole to powinna pomóc regulacja długości linki ok.gif
Ktoś mnei już postraszył, że to synchronizatory w skrzyni. Ale ja wierzę że to linka do podciągnięcia. Tylko dlaczego na zimnym silniku jest spokój a na goroacym sytuacja jest nieznośna? To mnei martwi.
