BRAVA 1.4 -jak się ustrzec wymiany walka rozrzadu?
niedawno wymienialem walek rozrzadu jak sie ustrzec tego zeby znów mnie to nie spotkalo czy co jakis czas zdjac pokrywe silnika i sprawdzic jak wyglada walek i czy jest smarowanie ,ile kosztuje uszczelka pod pokrywe silnika do 1.4 moze ktos wymienial pozdro dla wszystkich bravolotów.
kontrolować sprawność pająka i tyle...
uszczelka pare złoty...
Uszczelka pokrywy zaworów =19pln
Co to jest ten pająk
garść rurek podających olej na wałek
wielja dzieka
a ile kosztuje tak zwany pająk garść rurek posających olej na wałek do 1.4 może ktos kupował i powie ile zapłacił za to coś i czy samemu można to zrobić .pozdro.
ostatnio pytałem to ok. 180 zeta, razem z kompletem gumek uszczelniających
a czy po zdjęciu pokrywy silnika jest możliwa samodzielna wymiana "pająka" czy muszą wymieniać to fachowcy ?
Odpowiem Ci na pytanie na podstawie własnych obserwacji.
Po pierwsze to jeśli wymieniłeś wałek bez magistrali olejowej (tego potocznie zwanego pajączka) to dobrze by było zakupic ten element i wymienić.
W przypadkach uszkodzeń wałka rozrządu zawsze po naprawie stosujemy olej mobil 1(5w/50) który to po wielu testach okazuje sie najodpowiednijszy do tego silnika.Nie wiem czemu (oczywiście to dla tych co zaraz zażądają dowodów wzorów chemicznych itp. cyrków) akurat ten olej się spisuje ale tak jest - ostatni taki przypadek brava z przebiegiem 165 tys km - w ciągu ostatnich 30 stu miesięcy dwie wymiany gwarancyjne wałka (po przebiegach średnio 5-9 tys km) znikały krzywki.Po ostatniej wymianie plukanie silnika nowy wałek i krzywki nowa magistrala olej mobil 5w/50 - odpukac mija już prawie rok i nic - wszystko bangla.Sciągaliśmy przy okazji przeglądu pokrywe zaworów i walek jak nowy - czyli krótko mówiąc polecam mobila 5w/50.
można to zrobić bez problemu, ale jak nigdy nie robiłeś takich rzeczy to radzę ostrożnie i delikatnie wink.gif
