[ALL] Filtr paliwa - może ktoś się spotkał, potrzebuję rady
witajcie, potrzebuję zastosować wstępny filtr paliwa przed pompą paliwa zewnętrzną.
tego typu:
jednak, wszystkie dostępne filtry mają na wejściach i wyjściach średnicę 8 mm, a ja potrzebuję na wąż o średnicy wewnętrznej fi 12mm... i tutaj jest problem, bo patrzę po katalogach i nigdzie nie ma filtra o podobnej średnicy wejść.
Tutaj mam prośbę - jeśli ktoś spotkał się lub kojarzy filtr o takich końcówkach - proszę o info.
ps. filtr do benzyny.
> od biedy mozna zastosowac 2 rownolegle
też nad tym myślałem, ale to druciarstwo .... :/
Jesli mozna spytac - do jakiego samochodu potrzebujesz filtr z takimi koncowkami duzymi? Do soobowek i pomp do 4 a chyba nawet do 5 bar wystarczaja takie filtry. Jesli potrzebujesz miec wieksze przeplyw paliwa to oprocz filtra z wiekszymi koncowkami uwzglednij rowniez to, ze i filtr musi miec wieksza przepustowosc.
> przepustowosc.
tak, mam to na uwadze. to jest potrzebne przed pompę paliwa (zbiornik -> wąż -> filtr wstępny -> wąż -> pompa ->filtr właściwy -> układ do wtryskiwaczy ) - tak wygląda układ, który chcę zrobić. Powód jest dość prosty - jakość naszego paliwa a także to ,że zbiornik ma 20 lat i zaczyna rdzewieć w niektórych elementach wlewu i jest szansa, że pompa dostaje po dupie. Ma być ten filtr w miejscu gdzie napisałem filitr wstępny - tam nie ma ciśnienia, paliwo jest zasysane przez pompę paliwa, no, jest nieco podciśnienia. wink.gif
ps. pompa daje 6.5 bara
a od lancii delty 2.0 16V Turbo?
on jest nakrecany takze musialbys koncowki wkrecane zastosowac, ale to juz chyba nie jest taki drut jak podwojny filtr
filtr lancia
> [image]http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(ucjpdg45jxpgmuuciovh2245))/FullPhoto.aspx?img=KVMK0219.jpg&EinspNr=30&St=[/image]
z takimi filtrami nie ma problemu, chodzi o to, żeby filtr był w linii węża, nakręcane końcówki na śruby drążone stawiają filtr pod kątem prostym do węża.
przeciez koncowki mozesz dorobic jakie chcesz
W maluchu z silnikiem 1.2 MPI mialem zwykly filtr przelotowy wlasnie filtrona do silnikow na wtrysku. Filtr zalozony byl prze dpompa dokladnie jak w twoim ukladzie czyli zbiornik - filtr - pompa i dawal rade na przewodach 8mm przy cisnieniu 3bary. Pompa rowniez dawala spokojnie rade. Fota. Jakie chcesz miec cisnienie w ukladzie bo moze szukasz czegos nieosigalnego a wystarczy zwkly filtr do silnikow wtryskowych.
w sumie też racja, tylko muszą być z jakiegoś brązu albo nierdzewki... ale warte pomyślenia waytogo.gif
> paliwa zewnętrzną.
> tego typu:
powinien być PP 833/1 smile.gif
pozdr
