szarpanie po serwisie klimy
Proszę o pomoc: dziś po serwisowaniu klimy, już w drodze powrotnej zauważyłem, że po włączeniu klimy autem zaczęło szarpać (klasyczna żabka). Jutro po pracy przejadę się do tego zakładu ale w międyczasie może ktoś podpowie co to może być. Klima nieoryginalna, nabite 0,600 kg czynnika i chyba 25 ml oleju.
Tomasz
A na gazie i na benzynie ten sam objaw ?
A kiedy to szarpanie, przy wciśniętym gazie i obciążeniu czy przy puszczonym gazie ?
Czy na wolnych obrotach i właczonej klimie silnik równo chodzi ?
Na benzynie nie sprawdzałem, ale nie wygląda to na kwestie związane z zapłonem/zasilaniem ale raczej z obciążeniem. Tak jakby sprężarka od klimay dawała co chwilę mocniejsze obciążenie
> puszczonym gazie ?
Przy wciśniętym gazie, mocniej przy wciskaniu gazu, mocniej czuć przy podobnych obrotach na 2ce niż na 4ce
Tak.
Może tak, a może problem wprowadzony przez układ sterowania instalacji gazowej, możliwe przy instalacji podciśnieniowej II gen. Przy wiekszym obciążeniu od sprężarki pojawiają sie oscylacje.. Radzę jednak spróbować na benzynie.
Chociaż w sumie u mnie przy właczonej klimie czasem też pojawiają się "oscylacje obciążenia" od sprężarki.. Raczej w zakresie 2500 - 3000 obre/min. NIezależnie czy na benzynie czy na gazie wink.gif Nie są jednak zbyt uciążliwe... Cóż, przyjąłem że TTTM.
Właśnie się przejechałem - przełączyłem na pb - zero objawu, wróciłem na LPG - zero objawu. Ki diabeł...?
Się rozruszało grinser006.gif Może olej dotarł we wszystkie kluczowe miejsca?
W oryginalnej klimie od F jest jeszcze czujnik zwiększenia obrotów, daje sygnał do kompa jak się pojawi ciśnienie w klimie. Może w jego braku u Ciebie jest przyczyna problemów? (bo podejrzewam że go nie zamontowano).
Dwa pytania kontrolne:
1) Czy po załączeniu klimatyzacji załącza się też wentylator na małych obrotach (to łatwe do sprawdzenia)
2)Na postoju przy pracującej klimie po jakimś czasie wzrasta ciśnienie i powinien załączyć się wentyl na wysokie obroty - inaczej zaczyna dalej wzrastać ciśnienie i kompresor poddusza silnik aż do zadziałania zabezpieczenia które wyłącza kompresor.
Jeżeli masz Harrisona 5-kę to jeszcze chyba sprawa
samoregulacji kompresora. Przy pracującej klimie i silniku na jałowych załącz wentylator ma maxa i po 15 sekundach na minimum. Jeżeli teraz zacznie podduszać silnik zablokowana jest samoregulacja wydatku. Po przełaczeniu na max powinno zmniejszyć obciążenie.
Ja to wszystko przerabiałem ze swoim Harrisonem a to co pisałem to efekt podsłuchiwania rozmów w serwisie. Duże i czujne ucho - bezcenne...
> obciążenie.
> bezcenne...
No właśnie, opisz coś więcej jezeli wiesz, bo a sprawa samoregulacji mnie frapuje. Wiem że ta sprężarka ma zmienną wydajność poprzez zmianę kąta nachylenia hm. jak to się nazywa "tarczy tłoczkowej" a tym samym zmienia się skok roboczy tłoczków sprężarki. Z tym że ta regulacja jakoś samo-działa i nie bardzo rozumiem jak. To znaczy co dokładnie wpływa na wychylenie tej tarczy i wydajność sprężarki ? Ciśnienie na powrocie ? ciśnienie na sprężaniu ? obroty ? temperatura?
> A może ma ktoś uszkodzonego Harrisona na zbyciu ?
Dobra, sam sobie odpowiem. Nie wytrzymałem i poguglałem. Znalazłem takie coś:
sprężarkonaprawa PDF Po angielsku. Jest tam opisana mm.innymi procedura serwisowa dla Harrisona V5 i jego widok złożeniowy.
Znalazłem też taki opis szczątowy m.in. o Harrisonie:
opis
Na tej podstawie wnioskuję:
Ciśnienie w obudowie sprężarki jest utrzymywane na jakims stałym i stabilizowanym poziomie, nie niższym jednak niż ciśnienie na powrocie. Różnica ciśnienia w komorze w stosunku do ciśnienia na stronie ssawnej porusza "miech", który zmienia kąt położenia tarczki poruszającej tłoczki.
Jeżeli ciśnienie na powrocie (na stronie ssawnej, czy też "niskiej") jest równe ciśnieniu w komorze, wtedy sprężarka ma największą wydajność. Jeżeli natomiast ciśnienie na powrocie spada i jest niższe niż ciśnienie w komorze sprężarki wtedy skok tłoczków jest zmniejszany i wydajność sprężarki maleje.
W sumie proste i logiczne. Gdy temperatura parownika spada, oznacza to że wydajność chłodnicza powinna też maleć -> mniejsze zapotrzebowanie na "chłód". Przy nizszej temperaturze parownika spada ciśnienie odparowania czynnika, więc spada ciśnienie po stronie ssawnej sprężarki.. wink.gif
Heh, wynika z tego pewien praktyczny wniosek: Czym wyższa temperatura i większe zapotrzebowanie na "chłód", tym większa wydajność sprężarki i obciążenie silnika. Więc bardziej zauważalny spadek mocy i większe zuzycie paliwa. I pokrywa sie to jakby z moimi obserwacjami...
> Się rozruszało Może olej dotarł we wszystkie kluczowe miejsca?
tez sobie tak to tłumaczę. Ale objaw się dośc nagle pojawił (klika minut po wyjechaniu z serwisu), potem był cały czas na podobnym poziomie do końca jazdy. Po ponownym uruchomieniu (około 1-2 h) już się nie objawił i dziś też nic się nie działo. Jakby olej miał się rozprowadzać to wg mnie efekt by stopniowo zanikał, ale najważniejsze że go teraz nie ma.
To jeszcze sprawdze ale raczej tak
A to zdecydowanie tak i działa czasem jeszcze kilka dobrych chwil po wyłączeniu klimy
Raczej nie - kiedyś przy rozbieraniu panela środkowego znalazłem takie coś:
Ktokolwiek zna takie ustrojstwo?
> takie coś:
Jak masz F-kę i oryginalną klimę to raczej musisz mieć sprężarkę Harrisona
patrz mój pierwszy post ;-)
Diavia - firma która robiła zestawy do dokładania klimy. A raczej kompletowała te zestawy bardziej mi sie wydaje + dodawała "od siebie" parę kabelków i instrukcje montażu. Tak, że na 99% masz sprężarke Harison. Grzebałem cos przy klimie w Astrze F z dokładana klimą i był Harison. Skraplacz, rurki, wszystko jak orginał, tylko kabelkologia i przekaźnikologia była inna.
