końcówki drążków kierowniczych
Jak poznać że końcówki drążków są już do wymiany - w moim Uno przy prędkości 120-130km/h dość mocno drga kierownica. Może to też po trosze wina kiepskich opon? I co się stanie jeśli będę jeżdził samochodem bez ustawionej zbierzności?
wybite końcówki drążków stukają i jest luz na kole kierownicy
z nie ustawiona zbieżnością zjedziesz opony jednostronnie,wewnątrz przy zbyt zbieżnym i zewnątrz przy zbyt rozbieżnym i do tego auto ma tendencje do myszkowania po jezdni sick.gif
szkoda opon i twojego bezpieczeństwa
spróbuj ruszysz dosc gwałtowenie przy pełnym skręcie (ale bez przesady z tą gwałtowanością) i powinno Coś tam stukać. Po tym podobno mozna poznać.
Mają luzy- jedna osoba wykonuje bardzo delikatne ruchy kierownicą a druga chwyta dłonią za końcówkę i sprawdza, czy ta nie przemieszcza się względem ramienia zwrotnicy
- w moim Uno przy
Wyważyć koła lub wyprostować felgi
zeżre gumy
W ten sposób to się załatwia( a może i sprawdza niewiem.gifwink.gif ) przeguby.
Końcówke drążka kierowniczego wyczuje się w dłoni.Jak jest zużyta to ma luzy.Wystarzy za nią chwycić i spróbować poruszać (na boki i do góry jak będzie wybita/zużyta to będzie się dało tego dokonać ( w zw. z luzami)
Jak będziesz dokonywał wymiany to w celu uniknięcia ustawiania zbieżności możesz policzyć liczbe obrotów potrzebnych do wykręcenia końcówki drązka kierowniczego,by przy założeniu nowej końcówki wkręcić ją w identyczny sposób.Wg mnie lepiej jest jednak jechać do warsztatu i ustawić zbierzność (szkoda opon które będą zużywały się nierównomiernie ) Przy ew. wymianie końcówki pamiętaj o założeniu nowej nakrętki (znam takie przypadki kiedy to ludzie połaszczyli się na świecącą nową nakręteczke i założyli starą,po czym musiali po przejechaniu kilkuset km powtarzać całą operację wymiany końcówki drążka kierowniczego)
> W ten sposób to się załatwia( a może i sprawdza ) przeguby.
nie zawsze,czasem trza poruszać kierownicą
> ( w zw. z luzami)
> Wg mnie lepiej jest
> jednak jechać do warsztatu i ustawić zbierzność (szkoda opon ok.gifbrawo.gif
> końcówki pamiętaj o założeniu nowej nakrętki ok.gifok.gif (znam takie
> kierowniczego)
