dziwne... po podlaczeniu amperomierza
wiec... podlaczylem stary ruski amperomierz na koncach kabli i okazalo sie ze na prawym glosniku w czasie ciszy wskazowka jest nieco wychylona a w lewym wskazuje 0... jak wlacze muzyke to drgaja tak sama tylko z ta roznica ze ten okres drgan jest przesuniety o 1 jednostke.. balans jest ustawiony na zero... podejrzewam ze jedynie kable moga byc felerne... bo styki sa czyste! nie chce proc wszystkich mat pod ktorymi ciagna sie kable;/ chyba ze bym je powyrywal i polozyl nowe.... ale nie chce mi sie... ile za takie cos wezma panowie spece elektrycy Car Audio monterzy walkowce zdzieracze paproki w warsztacie?
Nie kapuje co maja kable do tego ze natezenie pradu jest na jednym kanale wieksze? rezystancje to bym jeszcze jakos zrozumial, ale natezenie?
W opisywanym przez Ciebie przypadku mysla ze wine za taki stan rzeczy ponosi wzmacniacz. Ponieważ wartośc sygnalu akustycznego wynosi zero , to wartość prądu ktorą mierzysz jest skutkiem napiecia niezrownowazenia na wyjściu wzmacniacza.
Amperomierz podłączasz na końcach kabli??
Przecież to się robi szeregowo - nie równolegle.
Skoro są jakoweś ampery, to znaczy, że coś pobiera prąd - więc coś musi prąd dostarczać (wzmacniacz na wyjściu, albo jakieś przebicie) i do tego jakieś zwarcie. Generalnie prąd musi płynąć.
> płynąć.
wzmacniacza brak...
Oczywiscie podlaczasz ameromierz szeregowo z glosnikiem, a nie ladujesz samego amperomierza na koncowke mocy??
Podejrzewam ze to wcale nie kable tylko wzmacniacz (koncowka mocy w radiu) daje (przypuszczalnie stale) napiecie na wyjsciu. Z tym ze nie napewno, bo takie pomiary to sobie mozna ...
Jezeli chcesz sprawdzic czy wszystko jest OK zmierz wartosc napiecia na glosniku przy wlaczanym radiu (bez jakiegokolwiek sygnalu - np. na glosnosci "0". Napiecie stale na glosniku w takiej sytuacji powinno byc rowne (albo biskie) zero.
A tak wogole to po co mierzyles prad - cos jest nie tak, slyszysz ze ktoras strona gorzej gra??
podlaczam chyba zle:P bo zamiast glosnika ale to chyba nie ma znaczenia co?
hmmm czyli to na prawym glosniku jest cos nie tak bo jest troche na + ...
nie no sprawdzalem ladunki bo kable mam wielokolorowe:P
ile wezma elektrycy za wymiane lub poprostu pociagniecie nowych kabli? do glosnikow nie wzmacha ...chyba nie zaszaleja i nie zechca wiecej niz 50zl co? sam moglbym to zrobic ale nie bardzo wiem jak rozebrac tapicerke a nie chce jej u szkodzic... ciagniecie kabbli po podlodze albo przy drzwiach jakos mnie nie satysfakcjonuje
> znaczenia co?
Otoz ma. Amperomierz trzeba wlaczac szeregowo z jakims obciazeniem - wlaczajac go po prostu na wyjscie wzmaka robisz mu zwarcie wink.gif
To mogloby wskazywac na uszkodzenie wzmacniacza w radiu - oczywiscie mierzysz napiecie na zakresie stalopradowym??
Hmmm, jakie ladunki??
> satysfakcjonuje
Oprocz tego ze wybulisz pare zlotych.
