awaria silnika
zapaliła mi się kontrolka awarii silnika.
zjechałem na stację, dzwonię po assistance i babeczka mówi że jak jedzie to żeby podjechać do ASO.
w ASO umówili mnie na za 2 dni i powiedzieli że spokojnie można jeżdzić dopiero jak kontrolka zapali się na czerwono lub jakieś widoczne problemy z silnikiem bedą to wtedy wezwać assistance.
w instrukcji pisze że jest to awaria silnika i żeby udać się do ASO
co z tym dalej??
serio można tak jeździć??
co oznacza awaria silnika??
> co z tym dalej??
Komputerek zalapal jakis blad i ten blad sie powtarza. Jakis czujnik pewnie Ci zeswirowal.
P.S. Nie wiam jak w innych autkach, ale w Vectrze zapalil mi sie check, to odlaczylem aku na 10 minutek, zgasl i sie wiecej nie zapalil. Bladego pojecia nie mam co to byl za blad, ale tez i ciekawy tego nie jestem zlosnik.gif
mi check engine zapala sie co jakis czas od pol roku i jezdze z tym i w silniku sie nic zlego nie dzieje, w instrukcji napisano ze to blad katalizatora. Nie pali wiecej, nie szarpie, przerywa itp. Moglbym nawet wykrecic diode zeby mi nie przeszkadzala.
pozdr
> co z tym dalej??
Przeważnie można z tym jeździć. Byle nie za długo a przynajmniej do momentu
jak będziesz wiedział co to dokładnie za błąd.
U mnie w nówce sztuce GPunto po kilku dniach od kupna wywaliło 'check
engine' i zaczął wyraźnie sporo palić. Następnego dnia w ASO okazało się,
że są błędne odczyty z pierwszej sondy lambda. Dlatego więcej palił oraz
dlatego odczyt na drugiej sondzie był sporo za wysoki. Długotrwała jazda
w takim stanie (na zbyt bogatej mieszance) nie była by zdrowa dla silnika
i katalizatora.
Po skasowaniu błędów następnego dnia znowu wywaliło błąd i sonda została
wymieniona.
U kumpla w Lancerze natomiast dosyć często wyrzuca 'check engine' przy
przełączaniu z gazu na benzynę. To akurat nic niezwykłego, zresztą po kilku
dniach czy kilku, kilkunastu uruchomieniach silnika gaśnie.
