Wentylator chłodnicy
Drodzy bracia, potrzebuje pomocy. Ostatnio stojąc w korku zapaliła mi się kontrolka temp, a wiatrak się nie włączył. Ostudziłem parcha i pod dom z nim. Teraz pytanie co jest nie tak. Bezpieczniki całe, czujnik na krótko nie załącza wentylatora. Czy za wentylator chłodnicy odpowiada jeszcze jakiś przekaźnik ??? Co mogło się wysrać niewiem.gif
> jak na krótko nie ruszył to wyjsrał się silniczek
Wentylator prawie nowy, ale prędzej coś z prądem będzie, bo jak kabelkiem czujnik spinałem nawet nie zaiskrzył, a zawsze jak tak spinałem iskrzył, dlatego dochodzę czy jakiś przekaźnik tego jeszcze nie steruje
w 700 napewno nie ma przekaznika ktory tym steruje, to podlacz bezposrednio pod silnik napiecie i sie okaze
Dokładnie... bezpośrednio pod akume z nim i jak zagada to znaczy że czujnik.
Ja miałem jeszcze inny przypadek... na krótko działał, ale bezpiecznik palił. Niby chodzi ale niesprawny 893goodvibes.gif
> . Bezpieczniki
ten duuuuuuuuuuzy za akumulatorem tez caly ?
I wszystko się wyjaśniło, sprawdziłem czujnik przy chłodnicy napięcie jest, chciałem sprawdzić napięcie przy samym wentylatorze i okazało się iż kabel przy kostce jest upalony yikes.gif . Teraz pytanie, chcę wymienić kostkę która wchodzi w wentylator z wiązką, czy dostane samą kostkę z kawałkiem wiązki, czy jakiś drut trza robić. Za aku jest jakiś bezpiecznik ???
> jest, 30 A, taki duzy
Za aku to mam ale 80 A od zmaka, szczerze powiem że mój chyba bezpiecznik ktoś musiał gdzie indziej zainstalować, bo jak robiłem instalke pod audio żadnego bezpiecznika tam nie widziałem
