Temperatura zapłonu LPG i CNG
Tak przeglądam sobie stronki o CNG i wpadło mi w oko takie zestawienie:
Źródło:www.gazownia.pl
Szczególnie zastanawia mnie temp. zapłonu dla LPG i CNG. Wiedziałem że jest wyższa od benzyny, ale nie myślałem że aż tyle !
Przy CNG to już jest znaczny wzrost.
Jak daje sobie radę silnik bądź co bądź przewidziany fabrycznie do benzyny (m.in.zawory, gniazda zaworowe) w tych warunkach ?
Mam wrażenie, że to temp. samozapłonu albo niech mnie ktoś poprawi blagam.gif
"Temperatura zapłonu, charakterystyczna temperatura substancji chemicznych. Określa ona przy jak dużej temperaturze ciśnienie par substancji jest na tyle wysokie, aby utworzyć z powietrzem mieszaninę palną."
Więcej
Ten akurat parametr wpływa głównie na układ zapłonowy silnika, a nie na jego mechanikę.
LPG, a w szczególności CNG wymagają wyższej energii wyładowania iskrowego niż benzyna, zdecydowanie wyższe jest też tzw. napięcie przebicia, czyli ten wysoki pik na wykresie napięcia w obwodzie wtórnym układu zapłonowego.
> Poprawiam
> "Temperatura zapłonu,... Określa ona przy jak dużej temperaturze ciśnienie par substancji jest na tyle wysokie, aby utworzyć z powietrzem mieszaninę palną."
Ale to wcale nie oznacza, że w cylindrze, podczas spalania mieszanki benzyny z powietrzem jest temp. 270°C, a podczas spalania LPG jest np. 480°C ...
Z tego co mi się wydaje, bo się na tym nie znam, temp. w komorze spalania są znacznie wyższe ...
I jest to raczej argument przemawiający "za" LPG i CNG, bo trudniej dochodzi do zapłonu w razie awarii i wycieku paliwa.
> jest np. 480°C ...
Jasne że tak. Ten parametr raczej określa temperature samozapłonu . Czyli jak widać LPG i CNG bedzie miało mniejsze tendencje do spalania stukowego co za tym idzie wyższą LO i to w tej tabelce widać
