Antena
Mam do wymiany antene,chciałbym założyć taką wysuwaną elektrycznie, stąd moje pytania:
Czy juz ktoś to robił i jak? (chodzi o załaczanie przez radio, montaż w miejsce po starej antenie,czy wszystko pasuje itp. )
Jaka antena jest najlepsza i jakie polecacie?
Mam nadwozie hatchback.
Dzieki za wszelkie podpowiedzi
Pozdro
Skoro mają być podpowiedzi to moja jest taka: wpisz w szukarkę +anten +automat i daj młodsze niż dwa lata. Jest co poczytać wink.gif
> Pozdroofka
Poszukałem,poszperałem,ale za dużo tam nie było. Głownie jest o tym,że cos sie komus zepsuło itp. Jest tylko jeden post o montażu antenki. Trochę to mało.
Nie, nie mam instalacji. Czyli można kupic tą antenkę i ja zainstalować. Czy duży problem dla człowieka z podstawową wiedzą o elektryce stwarza pociągnięcie instalacji?
Teoretycznie tak, zmieniając przelotkę i możliwe, ale niekoniecznie jakaś drobna rzeźba z mocowaniem do blach pod błotnikiem
Na focie allegro widac wtyczkę. Musisz do niej podlączyć trzy przewody: stały plus (czerwony), masę (brązowy) oraz sterowanie anteną (czarno-biały) - napięcie pojawia się po włączeniu radia. Przewod ma iść z kostki radia (pin 5 kostki A ). Zobacz na obrazek tu: KLIK
EDIT:
Skoro mówisz, że szukałeś w szukajce to pewnie trafileś na ten temat wink.gif : KLIK
Sąfoty z bliska zarówno przewodów jak i mocowania do blach w htb
Wielkie dzięki. Dokonałem zakupu w/w antenki. Jak mi wyjdzie montaż i jakie będą warunki użytkowe to poinformuję.
Pozdr
jakbyś z jakichś powodów zrezygnował, chętnie odkupię - rezerwuję zlosnik.gif
czekałem czy się zdecydujesz, przez moment wahałem się czy Ci jej nie podkupić spineyes.gif
> podkupić
> szukam od paru miesięcy, a ta była w dość dobrej cenie
> profilktycznie dzwoniłem nawet już do sprzedającego
witam podłacze sie pod temat
a nie ma nikt samego bacika od takiej antenki bo w moim polamał sie ten zebaty plastik co jes razem z bacikiem
chetnie bym taki odkupił
pozdrawiam
> podkupić
270635636-JUMP2.gifjump.gif Dzieki ze wytrzymałeś te parę chwil.
Mam teraz pytanko gdzie można zdobyć kostke do tej antenki, bo ja muszę stworzyć od nowa instalację.
A to nie jest typowa złączka potrójna? Jeśli tak, to w każdym motoryzacyjnym. Jeżeli nie, to możesz wyjąć konektory z istniejącej wtyczki a wtedy dasz taką złączkę jaką posiadasz.
Nie wiem, nie mam jej jeszcze, a na fotach dokładnie nie widać. Bede się martwił jak bedę miał ją w rekach.
Dziekuję i Pozdrawiam
Własnie zakończyłem montaz antenki. Nie było problemu z mocowaniem. Jedyny problem to znalezienie przewodu sterujacego w radiu mad.gif Mam radio Kenwood KDC M6021 Chyba,że do sterowania antena wystarczy napiecie 6,3V bo takie znalazłem aż w trzech przewodach. W końcu podłaczyłem do 12V ale jak przełaczę radio na funkcję Gotowość (Tylko tryb podświetlenia) to antenka się chowa. beksa.gif
Mam też drugie pytanie, jakim specyfikiem konserwować bat anteny,tak by pracował bezawaryjnie i się nie zacinał.
Poczytaj o suchym smarze: KLIK
