Smród z wentylacji
Wiadomo że temat smrodu z klimy był często poruszany na forum ale ja mam nieco inny problem. W zasadzie po włączeniu klimy smrodu nie czuć (wcześniej odgrzybiałem układ jakąś pianką), natomiast "starą szmatę" czuć przy wyłączonej klimie ale włączonym nawiewie. Co na to poradzić? bo normalnie jest masakra a szczególnie przy włączaniu ogrzewania w zimie
Parownik do odgrzybienia.
Zerknij też TUTAJ
a co mam zrobic jezeli u mnie nie ma klimy a tez nieprzyjemnie pachnie z wentylacji, pomimo wymiany filtra PP??
Hmmmm..... wink.gif :
juz taki wynalazek stosowałem i nie pomagało.... wink.gif a tak na powaznie to oplaca sie stosowac do zwykłej wentylacji srodki do odgrzybiania (te z rurka do zaaplikowania wink.gif) czy nic to nie pomoże??
Nie wiem czy psikanie czymkolwiek do wnetrza kanałów wentylacyjnych to dobry pomysł. I tak nie ma szans aby spenetrować całą drogę powietrza. Czyżby rozbieranie wszystkiego i mycie? spineyes.gif
> No to usuń gnijące liście z podszybia kolo filtra pp.
tam to nigdy nie miałem lisci, czysciutko mam na podszybiu wiec to nie to...
tez myslalem o rozbiórce i przeczyszczeniu lecz chyba dam sobie spokoj. Podejrzewam jeszcze jedna rzecz ze dostaje sie do nagrzwnicy woda poprzez filtr pp i tam powoduje to "gnicie" całego brudu tam znajdujacego sie. Jak mowie przypuszczam tylko bo 2 lata temu uszczelniałem podszybie i byc moze trzeba to zrobic jeszcze raz...
> Pozdroofka
> nie to...
Żartowałem z tymi liśćmi przecież... Emotę przeca dałem odpowiednią. Myślę, że większość ludzi z kącika po lekturze pewnych postów i manuali ma podszybie tak czyste, że można z nich jeść wink.gif
> spokoj.
O, i to jest prawdopodobne. Bo tak naprawdę jeżeli cały czas ma sięzałożony filtr pp to kanały są czyste. Jakiś czas temu rozbierałem kawałek wentylacji idący na nogi i po kilkunastu latach użytkowania wnetrza rur były czyste, ani grama kurzu.
O widzisz.... A zielik wyczarował ostatnio jakąś nową wersję silikonu. Myślę, że powinna się sprawdzić. Jeszcze nie testowałem tego, bo dopiero dziś sobie przywiozłem od zielika i nie było kiedy smile.gif. Zobacz: KLIK
własnie tego czy byl caly czas zalozony to nie wiem, gdyz nie mam autka od nowosci i kto wie co robili poprzednicy wink.gif. Dlategotez podejrzewam ze tn zapaszek jest z tego kurzu zawilgoconego...
> autka od nowosci i kto wie co robili poprzednicy . Dlategotez
Chyba że podjedziesz do klimiarzy i z nimi pogadasz czy jest sens ozonować albo próbować ultradźwięków. W zasadzie to w ten sposób usuniesz grzyby i roztocza, a nie ich pożywkę, więc jeśli wpadła ci do nawiewu np. szyszka ( grinser006.gif ) to dalej będzie śmierdzieć...
> ci do nawiewu np. szyszka ( ) to dalej będzie śmierdzieć...
Ultradzwięki? jakoś śmierdzi mi to naciągactwem. Niby jak to robią napełniają kanały wentylacyjne wodą? bo w powietrzu ultradzwięki to się raczej słabo rozchodzą. Może ktoś to widział i wie coś więcej bo poczułem się bardzo zainteresowany
> bo w powietrzu
Myślę że zasugerowałeś się badaniem USG, w którym faktycznie przestrzenie wypełnione gazem uniemożliwiają prawidłowe odbicie fali. Natomiast tkanki twarde powodują odbijanie fali i raczej nie zobaczysz co znajduje się za kością (z tego co wiem ciężko zrobić USG kolana). Mam nadzieję że do tej pory się zgadzamy smile.gif
Ja odkażanie ultradźwiękami widzę tak: wpuszczamy do przewodów emiter ultradźwięków, a generowane fale zabijają żyjące tam drobnoustroje. Fale odbijają się od ścianek przewodu, co jest dla nas korzystne, bo w większości pozostają tam gdzie mają działać. Tak to prawdopodobnie działa smile.gif
> Dobrze że nietoperz tego nie czyta
to że fale dźwiękowe nie przechodzą przez kości to jedna sprawa a to że powietrze jest kiepskim nośnikiem ultradzwięków to sprawa zupełnie inna. Na granicy faz zachodzą zbyt duże straty energii. Dlatego głowicę usg smaruje się żelem. Do sterylizacji ultradzwiękami potrzeba jeszcze więcej mocy i czasu. Wiem bo korzystam w gabinecie z myjki ultrzadzwiękowej. W teorii można tym przeprowadzić sterylizację drobnego sprzętu ale w praktyce służy tylko do pobieżnej dezynfekcji i to w połączeniu ze specjalnymi płynami. Jakoś brzmi to odgrzybianie ultradzwiękami jak chwyt marketingowy.
Odbicie, absorpcja, rozpraszanie.
A jak długo trzymasz tam narzędzia? Bo klimatyzację dezynfekuje się ok. 2.5 godziny w połączeniu z rozpylaniem środka odkażającego. Częstotliwość w granicach 1.7 MHz, czyli długość fali rzędu ułamków milimetra - pewnie dobrana tak aby odpowiadała średniej wielkości drobnoustrojom.
> W teorii można
Chwyt polega na tym że narzędzia odkaża się regularnie i za silna energia mogłaby uszkodzić ich powierzchnię. To trochę tak jak z CIFem (albo innym środkiem do czyszczcenia) - wyczyścisz raz czy dwa i powierzchnia będzie OK, ale robiąc to codziennie...
Podsumowując: jeśli stosuje się dostatecznie silne wiązki, to osadzone na przewodach zanieczyszczenia oddzielają się i są wydmuchiwane przez nawiew. Wszelkie grzyby i bakterie które jednak pozostaną, z pewnością ogłuchną od tych pisków wink.gif Do tego płyn odkażający. Według mnie dalej nie ma podstaw uważać taki sposób odkażania za oszustwo.
Dostatecznie silna "wiązka" to i lakier oderwie ale moim zdaniem główną role to będzie tam pełnił środek chemiczny a wibracje będą co najwyżej pomagały głębiej penetrować chemii. A przez 2,5 h to i wodą utlenioną zabijesz prawie wszystko.
