Bębny hamulcowe - kiedy wymienić
Mam pytanie. Może dla niektórych banalne, ale jak sprawdzić czy bebny nalezy juz wymienić. W mojej bravie 1.2 mają juz przejechane 132 tys. km. Czy aby się o tym przekonać należy zmierzyć ich średnicę. Ile ona powinna wynosić. Z góry dziękuję za info.
Ja mam ponad 160kkm i fabryka ale zaniedlugo przy wymianie szczek zmienie
> zmienie
Ale jak sprawdzić, czy ich czas juz minął
kiedy kończy Ci sie przegląd w samochodzie?
> kiedy kończy Ci sie przegląd w samochodzie? Wrzesień 2008
Przeważnie podane jest na bebnie średnica max. albo sprawdz sobie w katalogu np. Mikody dla swojego modelu jaka jest max. średnica.
Pytam o to, bo przy hamowaniu z większej prędkości odczuwam na kierownicy drgania. Klocki wymieniłem na nowe, tarcze też mają przejechane około 30 tys. km i ktos mi podpowiedział, ze mogą to być bębny
to jak pojedziesz naprzegląd, to wjedziesz na takie fajne urządzenie i tam pan ci zmierzy siłe hamowania jak tył wyjdzie marnie to znaczy ze trzeba zajżec do hamulców.
> ale to tylko jedna z opcji
Ma to coś wspólnego z ręcznym, bo jest bardzo kiepściutki (szczęki były wymieniane)
> były wymieniane)
Bardzo prawdopodobne, na którym ząbku +/- łapie ci ręczny.
Prawie w ogóle nie łapie. Jeśli już to na ostatnich
Jeśli masz samoregulatory to można podciągnąć na nich, jesli nie to chyba masz możliwość przesuniecia dzwigni recznego.
Spróbuję cos z tym zrobić, a jutro odkręcę koło i sprawdzę średnicę
tu sobie zajrzyj ręczny
Witam,witam.A na którym powinien łapac?U mnie łapie lekko na pierwszym,na drugim to już dosyc dobrze trzyma,a na trzecim to beton.pzdr.
> być bębny
przyhamuj płynnie ręcznym z dużej prędkości i będziesz wiedział czy to bebny. BTW 132tys to żaden przebieg dla bebnów
Dzisiaj odkręciłem jeden i zmierzyłem średnicę. Maja coś około 180 czyli chyba ok.
> czyli chyba ok.
O ile dobrze pamiętam, to maksymalna średnica może wynosić 181,25 mm. Trzeba by sprawdzić w Zembowiczu.
> Niemal strzał w dziesiątkę , a dokładnie to 181,35mm
Czyli wychodzi na to, że moje bębny są ok?
Jeśli dokładnie zrobiłeś pomiary to tak , mierzyłeś średnicę w środku bębna czy z brzegu , bo z brzegu niewiele daje , rant przekłamuje .
> bębna czy z brzegu , bo z brzegu niewiele daje ?
Mierzyłem w środku. Myślałem, że przy takim przebiegu będzie im dość, a tu okazuje się, że nie jest tak źle
Ja mam ponad 240 kkm i jeszcze fabryczne bębny. Jednak, zaniedługo będę musiał je wymienić.
