Pacjent do diagnozy->Corsa 1,0 12V 2000
Wspomniany pacjent chodzi tuz po odpaleniu jak by mial wypierdziany wydech
pyrka, i wyraznie dochodzi ten dzwiek z przodu, jakby z katalizatora lub z laczen miedzy katem a kolektorem lub katem a portkami
jak chodzi na cieplo to nie wiem bo nie chcialem czekac i bezsensownie paliwa kotlowac zlosnik.gif , w kazdym razie podczas jazdy nie slychac wysluzenia wydechu...
Co to moze byc ?...sama uszczelka/uszczelki ?
dziura ? (wzrokowo nic nie znalazlem)
nie znam sie na oplach ale byc moze sie nidlugo poznam biglaugh.gif...al poki co to prosze o podpowiedz
Pozatym jakie plusy/minusy ?
Autko swierzo przyjechalo zzagramanicy, poza wspomnianym pyrkaniem nic wiecej nie znalazlem zeby.GIF...a sie zastanawiam czy go nie wziac...
Może kwestia mieszanki paliwowo-powietrznej? Silnik się dusi i stąd te objawy wink.gif
Czesem pada uszczelka a czasem pęka kolektor grinser006.gif może być też uje... mocowanie kata do bloku i tam dziurka ale przez neta to mogiem gdybać i gdybać
> te objawy
sie nie dusi...idzie normalnie
> Proponuję go do kompa podpiąć, jeśli masz możliwość
w sobote/niedziele ??
wiesz co taki wstyd ty taki samochodziarz i niewiesz co i jak pad.gif posluchaj w ktorym miejscu pyrka i pozniej w te okolice przytknij dlon (tylko nie dotykaj bo sie kuku zrobi) i zobacz(co za idiotyczny jezyk polski sciana.gif) czy czujesz jakies przedmuchy i bedziesz wiedzial co i jak.
ps. odpusc sobie 1.0 kup 1.4 lub 1.6 a nie takie padlo
> za idiotyczny jezyk polski ) czy czujesz jakies przedmuchy i
...wymagalo by to rozebrania oslon..niestety to wszystko jest obudowane
stad pytanie bo obok ten dziwny EGR jest i lekko mnie to martwi...ale co tam zlosnik.gif
> obudowane
> co tam
> ...ale to nie dla mnie w sumie bedzie to upalac kobieta
mozna tylko organoleptycznie zobaczyc niestety nie inaczej
Co dziwne, to to pyrkolenie w sumie to bylo slyszalne jak byl zimny (dlugo zimny)
Jutro pewnie bedzie juz nowa wlascicielka i sie okaze co to jest tak dokladnie...
...no i jest
przebieg, 103kkm
matizopodobny silnik, nawet zwawy (jak sie docisnie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif odpowiednio zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif)
generalnie, na dniach wymienie mu filterki, olej, swieczki...
-pytanie dodatkowe
To jest silniczek na lancuchu ??, wymienia sie ten lancuch ??
no i zaworki ma na hydro ??czy normalnie regulowane ??, czy na plytkach ??
> jest na lancuchu - wymieniasz jak zaglusza prace silnika
Dokładnie, trzeba łańcuch brać na słuch.
odpada jeden "problem"
zostaje mi jeszcze ustalic jakie swiece i co z luzem zaworow biglaugh.gif...
z zaworami - hydrogerulatory wiec nic nie robisz
swiece oznaczenie GM FLR8LDCU. czyli Vline 23
teraz musze pokombinowac glosniki (zajumali buu.gif)
to jakby nie ma wiekszego znaczenia. na 1.0 to narzekali nawet instruktorzy na nauce jazdy. - ten silnik to pomylka juz nawet 1.2 lepsze.
> eee...no to
> przy 103kkm raczej to nie bedzie do wymiany
> zostaje mi jeszcze ustalic jakie swiece i co z luzem zaworow ...
> i niech sie wlascicielka cieszy
Bywa tak, że te silniki Opla mimo napędu łańcuchowego psują się w najmniej odpowiednim momencie -
zwłaszcza, gdy będzie jeździła autem kobieta, dla której pojęcie "dzwoniącego" rozrządu może być obce waytogo.gif
> eee...no to
To jest własnie przebieg przy którym w tym silniku zaczynają sie z nim problemy frown.gif nie wszystkie ale wiekszośc hałasuje własnie przy ok 100 waytogo.gif
