Gdy zimny obroty wariuja - 1.4 16v
W astrze II 1.4 16v rocznik 2000.
Zaraz po zapaleniu gdy silink zimny obroty rosna do 1500rpm i tak sie utrzymuja przez jakis czas (kilka minut). Podczas jazdy silnik dziala bardzo nerwowo, szarpie, obroty czasem troche faluja.
Zwykle po kilku minutach od zapalenia w jedynym momencie wszystko wraca do normy i tak juz zostaje.
Co to moze byc?
Przed niedzielą były conajmniej dwa wątki na temat "dziwnych" obrotów i lewego powietrza. To tylko taka niezobowiązująca sugestia wink.gif
> a jak to sprawdzić ?
pędzelek + benzynka; dym z papierosa...
> zatkać wlot powietrza do do filtra ?
Mam to samo, silnik X14XE i nie wiem dlaczego sie tak dzieje, ale ten objaw jest tylko gdy jest ciepło tj ok 20 st C. Może ktoś już się z tym uporał i podpowie co sprawdzić ??
Pozdrawiam Maciek,
> Witam,
> Pozdrawiam Maciek,
Ja bym zaczynał od czujników temperatury, a w pierwszej kolejności od tego przy termostacie.
Falowanie często związane jest z sondą.
Wg mnie nie jest to lewe powietrze, bo czemu miałby go nie łapać jak jest ciepły?
