Xsander Napisano 27 Stycznia 2005 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Jade sobie dzis do Szczyrku i spogladam na licznik a tu mi sie jarzy kontrolka od wtryskow, mysle co jest, stanołem na poboczu zgasilem silnik właczam i dalej, mysle jade do domu zawróciłem i odróchowo zgasiłem ogrzewanie tylnej szyby i kontrolka w tym samym czasie zgasła!!! Co to moglo byc?? Czy toi zbieg okolicsznosci z ta szyba?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
minia Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 no tak. im glebiej wchodze w to forum, tym bardziej zdaje sobie sprawe z problemow z moim autem. Z ta kontrolka ja tez mam stale problemy. Gasnie mi auto i zaraz przy ponownym odpalaniu swieci sie kontrolka. Nie chce zakladac kolejnego postu na ten temat, a poprzez wyszukiwarke trwaloby to troche dlugo, zanim znalazlabym odpowiedz na pytanie (tym bardziej, ze niektorzy czesto pisza tylko po to, by sobie pozartowac). Prosze o krotka odpowiedz, co powoduje zapalanie sie tej lampki? Czy to moze miec zwiazek z moja wadliwa instalacja gazowa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
halny Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > Prosze o krotka odpowiedz, co powoduje zapalanie sie tej lampki? Czy > to moze miec zwiazek z moja wadliwa instalacja gazowa? Zależy czy odpalasz auto nie czekając na zgaśnięcie kontrolek czy nie. Jeśli nie czekasz , to chwilę się będzie świecić, widziałem przypadek gdzie się świeciła zaraz przy odpaleniu auta i nie gasła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bulion Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 Jest wiele przyczyn mogących powodować zapalenie kontroli układu wtryskowego. Może mieć to związek z instalacją gazową. Co jest przyczyną zpalenie kontroli pokaże podłaczenie do komputera diagnostycznego choć trafna analiza nie jest zawsze prosta i jednoznaczna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gfr Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > Prosze o krotka odpowiedz, co powoduje zapalanie sie tej lampki? Czy > to moze miec zwiazek z moja wadliwa instalacja gazowa? stawiam na instalacje gazowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 padaka większe ufo niż u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
minia Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > Zależy czy odpalasz auto nie czekając na zgaśnięcie kontrolek czy > nie. czekam, zawsze grzecznie czekam, wiec pewnie to przez ten gaz. moze w srode skoncza sie moje problemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackdob Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > czekam, zawsze grzecznie czekam, wiec pewnie to przez ten gaz. moze w > srode skoncza sie moje problemy jeśli to sporadyczne, to może i kiepska jakoś paliwka...... zatankuj lepszej bez\nzynki i zobaczysz jak się zachowa wtedy..... generalnie, powinno się przekręcić kluczyk, poczekać chwilkę i dopiero........ kontrolka nawet jak nie zgasła wcześnie, to powinna zgasnąć po zapaleniu silniczka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzyka29 Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > Jade sobie dzis do Szczyrku i spogladam na licznik a tu mi sie jarzy > kontrolka od wtryskow, mysle co jest, stanołem na poboczu > zgasilem silnik właczam i dalej, mysle jade do domu zawróciłem i > odróchowo zgasiłem ogrzewanie tylnej szyby i kontrolka w tym > samym czasie zgasła!!! Co to moglo byc?? Czy toi zbieg > okolicsznosci z ta szyba?? U mnie zapalala sie kontrolka od wtrysków jak mialem padniety...termostat, tak termostat, po wymianie problem zniknął. Ale LPG tez miesza w głowie kompowi czasami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
minia Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 zapala sie w trakcie jazdy, czasem sama gasnie, zapala sie przy starcie i mimo dlugiego czekania nie gasnie i zapala sie kiedy auto nagle przy redukcji biegow spada z obrotow i gasnie. oczywiscie, zeby bylo smieszniej nie dzieje sie tak codziennie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
minia Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > U mnie zapalala sie kontrolka od wtrysków jak mialem > padniety...termostat, tak termostat, po wymianie problem > zniknął. Ale LPG tez miesza w głowie kompowi czasami termostat wymienialam 4 tygodnie temu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzyka29 Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > zapala sie w trakcie jazdy, czasem sama gasnie, zapala sie przy > starcie i mimo dlugiego czekania nie gasnie i zapala sie kiedy > auto nagle przy redukcji biegow spada z obrotow i gasnie. > oczywiscie, zeby bylo smieszniej nie dzieje sie tak codziennie A temperatura? termostat w porzadku? Moze to byc tez Lambda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaka32 Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 Wyjdzie na examinerze.U mnie zapalała się bo padł potencjometr przepustnicy.Na razie nic z tym nie robię.Wyjąłem żarówkę i sie nie stresuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robertos69 Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > zapala sie w trakcie jazdy, czasem sama gasnie, zapala sie przy > starcie i mimo dlugiego czekania nie gasnie i zapala sie kiedy > auto nagle przy redukcji biegow spada z obrotow i gasnie. > oczywiscie, zeby bylo smieszniej nie dzieje sie tak codziennie Problem może wynikać z powodu rodzaju Twojej instalacji gazowej. Nie napisałaś, jaką masz instalkę - podejrzewam braki w jej wyposażeniu (komputer, silnik krokowy). Ale mogę się mylić ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robertos69 Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 > zapala sie w trakcie jazdy, czasem sama gasnie, zapala sie przy > starcie i mimo dlugiego czekania nie gasnie i zapala sie kiedy > auto nagle przy redukcji biegow spada z obrotow i gasnie. > oczywiscie, zeby bylo smieszniej nie dzieje sie tak codziennie Problem może wynikać z powodu rodzaju Twojej instalacji gazowej. Nie napisałaś, jaką masz instalkę - podejrzewam braki w jej wyposażeniu (emulator, silnik krokowy). Ale mogę się mylić ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablitto Napisano 14 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2005 olej to jesli nie stracil mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
minia Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 > Nie napisałaś, jaką masz instalkę - podejrzewam braki w jej > wyposażeniu (emulator, silnik krokowy). Ale mogę się mylić ... No wlasnie coraz bardziej jestem pewna, ze te wszystkie problemy maja poczatek w instalacji gazowej, ktorej brakuje silniczka krokowego. zobaczymy co sie urodzi po jutrzejszej wizycie u gazownika. Najgorsze jest to, ze dzisiaj rano odkrylam plame pod maska w okolicach chlodnicy i wydaje mi sie, ze mam dziure Jak sie wali, to sie wali. Niedlugo zbankrutuje. Czy trzeba wymieniac chlodnice, czy to sie spawa? I ile to znowu bedzie mnie kosztowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzyka29 Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 > No wlasnie coraz bardziej jestem pewna, ze te wszystkie problemy maja > poczatek w instalacji gazowej, ktorej brakuje silniczka > krokowego. zobaczymy co sie urodzi po jutrzejszej wizycie u > gazownika. > Najgorsze jest to, ze dzisiaj rano odkrylam plame pod maska w > okolicach chlodnicy i wydaje mi sie, ze mam dziure > Jak sie wali, to sie wali. Niedlugo zbankrutuje. > Czy trzeba wymieniac chlodnice, czy to sie spawa? > I ile to znowu bedzie mnie kosztowac? Za czesto zagladasz pod maske Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackdob Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 minia.....spokojnie dziewczyno........ nie denerwuj się........ ta plama może od innego autka była......... pomalutku i na spokojnie sobie jeszcze obejrzysz..... na początek nie mozna się denerwować..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
onufry Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 > U mnie zapalala sie kontrolka od wtrysków jak mialem > padniety...termostat, tak termostat, po wymianie problem > zniknął. Ale LPG tez miesza w głowie kompowi czasami Dokładnie ten sam przypadek co u mnie. Jechałem parę kilometrów i agle kontrola wtrysku paliwa się zapalała. Po zgaszeniu silnika i uruchomieniu jeszcze raz wszystko było ok ale bywałe że po tej operacji ponownie po kilku kilometrach się zapalała. Wymieniłem termostat i tylko teraz się pojawia jak chcę zapalić motorek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
minia Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 > minia.....spokojnie dziewczyno........ > nie denerwuj się........ > ta plama może od innego autka była......... > pomalutku i na spokojnie sobie jeszcze obejrzysz..... > na początek nie mozna się denerwować..... goraczkuje sie, bo za dwa tygodnie zmieniam prace i bede dojezdzac 80 km dziennie. jak mi auto nawali, to d... fakt, ze dzialam moze zbyt szybko, ale plama na pewno byla moja i autko juz stoi u mechanika. Chlodnica chyba jednak nie jest dziurawa, do wymiany powinny byc uszczelki, ale nie jestem w warsztacie i potem mechanik mi wszystko wmowi. Od razu zastrzegl, ze jak bedzie dziura toplace wiecej. Poki co za wymiane tych uszczelek mam zaplacic 80 zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 może lepiej żeby ktoś DS pomógł a dokładnie skąd cieknie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
minia Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 > może lepiej żeby ktoś DS pomógł > a dokładnie skąd cieknie? a jednak dziura byla! podobno czyms to skleil i teraz trzeba odczekac 24 godziny. jestem ubozsza o 70 zl. chyba powinnam sie cieszyc, bo o 10 mniej niz myslalam wczesniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kucolek Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 > a jednak dziura byla! podobno czyms to skleil i teraz trzeba odczekac > 24 godziny. > jestem ubozsza o 70 zl. chyba powinnam sie cieszyc, bo o 10 mniej niz > myslalam wczesniej a on nie skleił ..tylko wsypał specyfik za 5-10 PLN .... ktory uszczelnia ....a policzył 70..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 > a jednak dziura byla! podobno czyms to skleil i teraz trzeba odczekac > 24 godziny. > jestem ubozsza o 70 zl. chyba powinnam sie cieszyc, bo o 10 mniej niz > myslalam wczesniej to dobrze, że udało się zakleić... może lepiej się pozbyć padaki i qpić nowszą bravkę po FL? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 > a on nie skleił ..tylko wsypał specyfik za 5-10 PLN .... ktory > uszczelnia ....a policzył 70..... a skąd wiesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
minia Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 > a on nie skleił ..tylko wsypał specyfik za 5-10 PLN .... ktory > uszczelnia ....a policzył 70..... nie dobijaj mnie juz. powiedz, ze to tyle mialo kosztowac, albo moze wymienil jakies oringi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kucolek Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 > a skąd wiesz? z autopsji ..... aa niestety mechanicy z kobietami tak postepuja ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kucolek Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 > goraczkuje sie, bo za dwa tygodnie zmieniam prace i bede dojezdzac 80 > km dziennie. to w ktora strone bedziesz Monia jezdzic ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 > a on nie skleił ..tylko wsypał specyfik za 5-10 PLN .... ktory > uszczelnia ....a policzył 70..... pomógłbyś kobiecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kucolek Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 > nie dobijaj mnie juz. powiedz, ze to tyle mialo kosztowac, albo moze > wymienil jakies oringi tak tak ...... tak byłooo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
minia Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 z dzierzoniowa do walbrzycha, ale juz niedlugo skroce sobie droge jezdzac ze swidnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kucolek Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 > pomógłbyś kobiecie bardzo chetnie ...... wiesz ze wszystkim pomagam ...a tym bardziej ze dzieli nas tylko 30 km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kucolek Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 > z dzierzoniowa do walbrzycha, ale juz niedlugo skroce sobie droge > jezdzac ze swidnicy no to nie przesadzaj ze 80km ..... (chyba ze w dwie strony) to bedziemy sie czesto spotykac ...... do WSSE ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
minia Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 Dziekuje Ci bardzo, ale bede jezdzic, albo przez Piskorzow i Lubachow, albo przez Mokrzeszow i Siwbodzice. A ty skad jestes? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kucolek Napisano 15 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 > Dziekuje Ci bardzo, ale bede jezdzic, albo przez Piskorzow i > Lubachow, albo przez Mokrzeszow i Siwbodzice. A ty skad jestes? no własnie z Wałbrzycha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
