Hampel w podłodze
Panowie układ odpowietrzony a pedał nadal schodzi prakrycznie do podłogi , i przy deptaniu nie twardnieje . Co to może być ???
Pompa.
jeśli płynu nie ubywa to pompa może przepuszczać między sekcjami
Jeśli zmieniałeś płyn to nie wystarczy raz odpowietrzyć. Ja odpowietrzałem 7 razy cały układ zanim chwycił waytogo.gif
Witam, podepne się pod ten wątek.
czy może byc taka opcja, że gdy zablokuje się któryś cylinderek w tylnim kole to pedał też bedzie wpadal?? właśnie jestem po wymianie przewodów bo w jednym zrobiła sie dziura i pedal wlasnie tak wpadał, ale dzisiej w trasie znowu zaczał wpadac tylko że jak pompowałem to normalnie rósł i hamowałem jakos, jak dojechalem na miejsce i dotknalem tylnej felgi byla goraca wiec cos z bednem.czy to przez to wpadal?? czy oprocz wymiany cylinderka musze wymienic pompe??
