co z reduktorem?
witam
bylem u gazownika na wymianie filtru i regulacji, jak regulował mówił, że ciężko się reguluje i że pewnie niedługo trzeba będzie wymienić reduktor. po regulacji, wyjeżdżając z warsztatu samochód coś nie chciał za bardzo jechać a na luzie zgasł. Gość podszedł. pokręcił jakąś śrubką i powiedział, że teraz będzie więcej palić ale nie będzie gasł i że trzeba wymienić ten reduktor...
i teraz pytania:
Jeśli coś z reduktorem jest nie tak to co to może być? Czy wymiana na nowy, czy jakaś naprawa/regeneracja?
Czy można sobie samemu taki reduktor wymienić? Gdzie znajde jakiś manual?
reduktor to lovato, sterownik AL700, astra X16SZR jesli to pomoże...
z góry dziękuje za opdpowiedzi
> i teraz pytania:
> Czy rzeczywiście trzeba wymienić czy gazownik niezdolny?
zależy ile pojeździł ten reduktor. czasem trzeba wymienić na nowy. ja zmieniłem wczoraj po 70 kkm, podczas gdy niektórzy nawet przez 150 kkm nie zmieniali
kupiłem nowe membrany i po wymianie i WYCZYSZCZENIU udało mi się złapać tylko wolne obroty. spalanie zostało na tym samym poziomie (ciągle duże) i problemy generalnie nie ustąpiły.
zresztą - czytam nie tylko na tym forum - nie kupować membran. kupić cały nowy reduktor. tak też wczoraj zrobiłem. zakupiłem osobiście taki LOVATO, tylko dlatego, że miałem taki sam i już odpowiednio poprowadzone węże.
wymienisz sam - wszystko poodpinaj i po prostu przełóż. uważaj na płyn chłodniczy i generalnie rób na zimnym silniku, by rąk nie poparzyć. wymień od razu baryłkę na przewodzie którym dochodzi gaz do reduktora.
ja dodatkowo wymieniłem filtry powietrza i gazu i jutro jadę na regulację.
BTW - w porównaniu do samej wymiany membran, to na nowym od razu widać różnicę w pracy instalacji LPG. chodzi mnie o to, że wreszcie jest możliwość sterowaniem mieszanki, co widać na moim kompie LPG (komp AUTRONIC)
no właśnie z tym jest problem, bo samochód kupiony z instalką i według tego co mówił poprzedni właściciel instalacja powinna mieć kolo 50k ale nie bardzo chce mi sie w to wierzyć...
ja
jak będę zmieniał to też wezme taki sam jak jest- mniej roboty a podobno jakość niezła
> gaz do reduktora.
> regulację.
czyli można sobie poprostu poodkręcać śrubki i cybanty bez problemu, gaz zatrzymuje sie na elektrozaworze i nie dochodzi do reduktora? pytam na wszelki wypadek żeby sobie łap nie pozamrażać...
tak - można. dla świętego spokoju zakręć gaz na butli no i nie pal cygareta zlosnik.gif
co do jakości tych LOVATO, to trudno powiedzieć czy jest taka sama jak z pierwszych lat produkcji.
> zakupiłem osobiście taki LOVATO, tylko dlatego, że miałem taki sam i > już
zlosnik.gif to byłby dobry morał do dyskusji o reduktorach prostych i niezawodnych jaka ostatnio się odbyła.
wymienić, reduktor jest na tyle tani że warto zmienić na nowy, regeneracja też kosztuje, zabiera czas i nigdy nie ma gwarancji że będzie ok.
> manual?
zgodnie z przepisami to nie, ale wymiana jest dziecinnie prosta, wystarczy wyjąć stary i wsadzić nowy, wszystkie mają takie same podłączenia, rurkę miedzianą możesz dokupić w sklepie z instalkami i już.
> reduktor to lovato
faktycznie proste i niezawodne hehe.gif w klasyfikacji zaraz za bedini...
no wiem, że narzekają na te LOVATO, ale w sytuacji, gdy mam przerabiać układ węży, mocowania i inne pierdołki, to wolę zaryzykować. może te 100 kkm wytrzyma
