problem z głośnikiem Phonocar
kupiłem głośniki 16.5cm Phonocar YL 1601, grają pod Pioneerem 4000. wszystko elegancko, ladnie graja, z tym ze prawy glosnik dostaje jakis trzaskow na niskich tonach, chrobotanie jakies.
lewy gra elegancko, tylko z prawym ten problem. nawet jak filtr w radiu ustawie tak aby najnizsze czestotliwosci odcial od glosnikow to i tak te charki slychac.
czy jest to podstawa do zgloszenia glosnika na gwarancji? nigdy jeszcze nie reklamowalem glosnikow... jak to jest? zabieraja glosnik do naprawy czy dadza nowy? bo nie widzi mi sie pozbywanie mnie muzyki w aucie frown.gif
glosniki kupowalem w bartexie w Łodzi http://cca.net.pl/
zmien na początek podłączenie głosników przy ISO zeby wykluczyc winę radia... potem mozesz reklamować głosnik, aczkolwiek bedzie to trudne
A wykluczyłeś niewłaściwy montaż? stukanie tapicerki, czegoś podobnego? może głośnik jest luźno zamocowany? Nie sugeruję niczego, ale warto to wykluczyć.
tak, już to sprawdzałem. zdjąłę całą tapicerkę, wykręciłem głośnik i dystans, wszystko ponownie mocno skręciłem. nic w drzwiach nie lata i nie ma prawa brzęczeć.
> to trudne
sprawdzę jeszcze połączenia w kostce, choć jest ona kupna: przelotka z peugeota na ISO. ale sprawdze jeszcze czy nie ma tam jakiegoś "luźnego" styku w stylu zimnego lutu...
czemu reklamowanie głośnika może być trudne?
udowodnij, że głośnik tak sam z siebie a nie z "przespawania"...
