Pytanie techniczne
Opti czujna mężczyzna zlosnik.gif wypatrzył na mojej fotce, że nie ma lampki ładowania, po prostu sie nie świeci po przekręceniu kluczyka.
Teraz nie wiem w instrukcji nie wiele napisano czyli jak jest mowa o tej lampce to ocxzywiście napisano (gdzie przewidziano).
Teraz nie wiem, czy ta lampka popsuta, czy nie przewidziano ? dziwne hmm.gif
Jak jest u Was?
> Jak jest u Was?
Kupiłbyś auto w normajnej wersji i z normalnym silnikiem, to miałbyś wszystko co trzeba hehe.gif
musi byc.. zadne cudo w kazdym aucie jest to i u Ciebie ma swiecic
albo cos z podlaczeniem wtyczki do alternatora albo cos z licznikiem i diodka zlosnik.gif
> Opti czujna mężczyzna wypatrzył na mojej fotce, że nie ma lampki
zabezpieczaja sie przy wszystkim tekstem (gdzie przewidziano), jak cos nie dziala, to w ASO powiedza ze nie przewidziano i sprawa zalatwiona spineyes.gifrotfl.gif
> Jak jest u Was?
> wal do ASO a co
Jak ASO się zabierze za naprawę auta, to już stały klient gwarantowany zlosnik.gif
> zalatwiona
> Alternator- gdzie przewidziano
> silnik - gdzie przewidziano
> to tylko fiat nie zdziwiloby mnie to
> wersja limitowana - poniedziałkowa
wtorek, po poniedzialku to sie powoli rozkrecaja
sroda, pracuja
czwarek to juz mysla o weekendzie bo to jutro piatek
piatek to juz prawie weekend, ale w zasadzie tak traktowane
sobota/niedziela wiadomo...
> hehehehe ale przeanalizował tydzień
> wszystko co trzeba
> A na lampkę się patrzy, jak już auto zdechnie
Może ktoś w t-jet sport 150 sprawdzić? Z dotychczasowych odpowiedzi nic nie wynika, a głupa z siebie w ASO nie mam zamiaru robić.
> Pytam poważnie, więc proszę o poważne odpowiedzi
takie cos Ci wygrzebalem.. niech tjet sie wypowie bo to jego fota zlosnik.gif
> Jak jest u Was?
Może zapala się dopiero jak na prawdę nie ma ładowania podczas pracy silnika albo np. po zatrzymaniu silnika bez kluczyka czyli np. przez zadławienie.
Taka informacja przed uruchomieniem silnika to raczej na plaster jest zlosnik.gif
Tak jak kiedyś zrobiłem zadymę w serwisie Daewoo, że lampka świateł mijania w prawie nowym Lanosie już się nie świecą... Mechanicy zabrali się do rozkręcania licznika i dopiero po dłuższej chwili jeden z nich zajarzył, że... przecież w Lanosie nie ma takiej kontrolki biglaugh.gif
Więc polazłem, sprawdziłem i nie świeci sie ......
taka informacja ma na celu stwierdzenie czy kontrolka jest sprawna smile.gif wiec sens zapalenia sie jej jest zeby.GIF
> no szkoda, miałem nadzieję , ze będę miał nowe zegary
> tak to ani fajnych zegarow ani kontrolki nie ma
> jutro zobacze czy u ojca w tj150 sie zapala przed startem
Nie ma w fiatach testów wskaźników, aby prawdą było to co napisałeś to po przekręceniu kluczyka powinna zapalać się pełna dyskoteka.
Kontrolka ładowania od czasu chyba Stilo (a może nawet Punto II) nie zapala się przed uruchomieniem silnika.
> to po przekręceniu kluczyka powinna zapalać się pełna dyskoteka...
Jak nie ma testow? U mnie jak wlacze zaplon to zapalaja min. kontrolki: czerwona ladowania, czerwona cisnienia oleju, zolta kontrolka w ksztalcie silnika (EOBD czy jakos tak), czerwona poduszki, zolta od poduszki pasazera, zolta z wykrzyknikiem w trojkacie, czerwona kontrolka temperatury cieczy chlodzacej, zolta rezerwy i chyba jeszcze jakies...
Po chwili wiekszosc z nich gasnie i swieci tylko czerwona ladowania i czerwona cisnienia oleju, ktore gasna po uruchomieniu silnika...
Piszesz o starym Bravo?
Nowe fiaty z bardziej rozbudowanymi komputerami nie robią aż takiego zamieszania.
Test układów odbywa się w tle, a nieprawidłowości zgłaszane są komunikatem na wyświetlaczu.
> dlaczego, zegary są fajne
jakby cos to niecale 1,1k kosztuja zegary wedle eper..
> moze Ci sie uda jeszcze dorwac te jedyne wlasciwe
> a i tak sie na nie nie gapię
> a wez zaklej w pieron te dwie tuby i juz normalniej bedzie
Nie, pisze o nowym modelu!
> zamieszania.
Zamieszania nie ma, ale test kontrolek jest! Komunikaty wyswietlacza sa rozne np. ostrzezenie o mozliwosci oblodzenia jezdni czy nie zamknietych drzwiach albo klapie bagaznika... Jest tez komunikat o niewystarczajacym cisnieniu oleju, bo jak kiedys mi zgasl przy jakims chaotycznym ruszaniu to wlasnie taki komunikat sie wyswietlil (dodatkowo zapalily sie kontrolki braku ladowania i kontrolka cisnienia oleju)...
Nasze "nowe", to pewnie mają jeszcze stare, sprawdzone rozwiązania ze stilo rotfl.gif
> stilo
Ale kolega wlasnie o Stilo pisal
"Kontrolka ładowania od czasu chyba Stilo (a może nawet Punto II) nie zapala się przed uruchomieniem silnika" i ja sie z tym nie zgodzilem biglaugh.gif
> Nasze biedaki nie równają się z elitą
Z tym tez sie nie zgadzam, biedaki nie szukaja oszczednosci w dyzlu rotfl.gif
EDIT: Opti ma u siebie kontrolke a zaawansowany technicznie jest troche bardziej niz 1.4 bez turbo...
W klekotach producent z góry załozył, że altki beda padac jak muchi rotfl.gif
w punto 2 1.2 16v sie zapala, w sejach do konca produkcji podobnie....
ale to np w tipo 1.9td bylo ze altek byl obo turbiny i ladnie go pieklo tak z deczka zlosnik.gif
> pieklo tak z deczka
> rozpływał się z czasem
powiedzmy ze czasem lekkie zaniki pradu byly.. ale az takiej dragedi nie bylo grinser006.gif
> tj150 ma konkrolke, ktora zapala sie przed uruchomieniem silnika
no i teraz zagwozdka, sprawdzałes w sporcie czy dynamicu, a moze w emotion hmm.gif
> emotion
widzialem na jednej focie z allegro ze tjet w dynamicu na stand. zegarach swiecil kontrolka od aku po przekreceniu kluczyka zlosnik2.gif
Czyli wiemy, ze dynamic ma, emotion nie wiadomo, sport nie ma, dziwne tak pokombinowali niewiem.gif
