Przekladnia kierownicza - stuki
Mam pytanko. Podczas postoju i energicznych ruchow kierownica (szczegolnie w lewo) slychac stuki z lewej strony. Drazek kierowniczy czy cos z samym ukladem ??
> przegub
ale podczas postoju
u mnie było słychać takie głuche stuki przy skręcaniu kół na postoju jak miałem amortyzator trochę wybity
> ale podczas postoju
w 700tce na postoju jak skrecalem wlasnie przegub slyszalem po wymianie ustapilo
> wymianie ustapilo
tzn mi to nie przeszkadza, musze zwrotnice wymienic to lookne na te amorki (moze za slabo skrecilem czy cos) i obadam jeszcze ten przegub i drazek
> przegub i drazek
piękne podejście jak stuki w zawieszeniu nie przeszkadzają icon_rolleyes.gif
a najprościej to wejść pod samochód do kanału a na górze niech ktoś trzyma nogę na hamulcu i energicznie rusza kierownicą na boki, jak na końcówce gdzieś jest luz to będziesz czuł i słyszał skąd stuk dochodzi
> stuk dochodzi
to auto jest 3 lata mlodsze odemnie, jest na glebie, buda juz jest zmeczona i slychac lekkie "ruchy" nadwozia i czlowiek sie juz do tego przyzwyczail. Do tego po zalozeniu staba cos ciagle wali w zawiasie i najpierw musze wymienic te gumy i bede dalej dzialal.
Czlowiek sie przyzwyczaja do takich stukow, pukow itp
u mnie przekladnia z prawej strony słychac stuki myślałem że na amorku sie wyrobila tuleja metalowo gumowe zmienilem dwie strony z lewej i prawej i dalej stuka niedawno zmienilem stronami amorki i dalej luzów nigdzie nie ma na koncowkach bo dwa tygodnie temu robilem przeglad i przeszedł ale wiem już że to jest przekladnia tylko nie wiem czy na zebniku
