[G] Domykanie/Otwieranie szyb poprzez centralkę alarmową
Witam!
W mojej G szyby domykane są automatem poprzez centralkę alarmową. Nie sprawdzałem instalacji jeszcze ale zastanawiam się, czy jest możliwość otwierania szyb poprzez ingerencję w okablowanie wewnątrz auta. Nie chciałbym specjalnie drzwi rozbierać i dociągać tam kabli.
Natomiast chcę dodatkowy kanał w alarmie wykorzystać do otwierania szyb (schładzanie auta).
Na ten moment domykanie szyb odbywa sie zaraz po zaryglowaniu zamków przez alarm.
Może ktoś przerabiał podobny temat i orientuje się jak to wygląda w okablowaniu Astry G?
Pozdrawiam,
Można tylko musisz wysterować to przed słupkiem drzwiowym no i bez modułu lub przekaźników się nie obejdzie. Czyli druciarstwo .
Jasna sprawa. Tylko czy przed słupkiem znajdę przewód sterujący drzwiami kierowcy?
Ktoś wie?
Z drzwiami pasażera wiem, że nie będzie problemu.
Pozdrawiam,
> drzwiami kierowcy?
> Ktoś wie?
> Pozdrawiam,
w eFce bys nie znalazl, wiec mozna podejrzewac ze w G jest podobnie.
Tego się właśnie obawiam.
> dociągać tam kabli.
Niestety, do drzwi kierowcy musisz doprowadzić jeden kabelek. Wystarczy przepuścić go przez otwory do niewykorzystanych pinów w złaczu X3. Trochę zabawy jest, zwłaszcza ze zdejmowaniem tapicerki przednich drzwi (a jak masz boczne poduszki to musisz zrobić to szczególnie starannie - folia uszczelniająca!).
Pozdr.
> Pozdr.
Cześć!
Dzięki za odpowiedź.
Poduch co prawda nie mam a drzwi jeszcze w mojej G nie rozbierałem. Muszę złapać jakieś natchnienie lub ponownie nieźle się spocić spineyes.gif
Dzięki, pozdrawiam,
