PILNE podłączenie zasilania inst. gaz.
skąd prawidłowo powinno być wzięte zasilanie w samochodzie gaźnikowym z modułem elektronicznym zapłonowym i parownikiem elektronicznym?
Bo impuls można z przewodu moduł-cewka, a zasilanie prądem stałym?
> Witam,
> elektronicznym?
Impuls to minus cewki zapłonowej. Plus po stacyjce też można z cewki zapłonowej, a stały plus z akumulatora.
chodzi o stag 2g. w instrukcji znalazłem, że + ma być ze stacyjki, a podłączone mam pod cewkę, i czy może powodować to cyrki z przerywaniem silnika itd?
Dobrze masz podłączone, bo ten plus jest po stacyjce. Problem może leży w układzie zapłonowym (kable, świece, kopułka, palec)
jaki plus po stacyjce? chodzi o to że zasilanie + 12V na cewkę jest podpięte jednocześnie z zasilaniem inst gazowej a nie bezpośrednio do stacyjki przy stacyjce
a co to za róznica gdzie podpietę screwy.gifjak na piecie pojawia sie po przekreceniu zapłonu spineyes.gif
> a co to za róznica gdzie podpietę jak na piecie pojawia sie po
różnica jest taka że zabieranie prądu cewce jest wg mnie niedopuszczalne
> niedopuszczalne
a ile tego według ciebie tego prądu instalacja ci zabiera hehe.gifbo chyba nie masz pojęcia o tym smirk.gif
> a ile tego według ciebie tego prądu instalacja ci zabiera bo chyba
żaróweczki choinkowe sobie pod cewkę podepnij jeszcze jak zima przyjdzie
zabiera ile zabiera ale pod cewkę raczej nic się nie podpina, a przynajmniej nie powinno
> przyjdzie
czemu sie nie podpina screwy.gifja mam podpięte, kupe ludzi ma podpięte i nie ma żadnych problemów smirk.gifwidze że pojęcia o elektryce nie masz żadnego...
> czemu sie nie podpina ja mam podpięte, kupe ludzi ma podpięte i nie
> ma żadnych problemów widze że pojęcia o elektryce nie masz
> żadnego...
prawidłowo powinno podpiąć się pod stacyjkę, a jeśli czyjeś pojęcie o elektryce sprowadza się do zasady "jak najwygodniej" to przepraszam bardzo
> przepraszam bardzo
przewody do cewki w 700 idą bezpośrednio z stacyjki, wiec wytłumacz mi jaki znaczenie ma podłaczenie zasilania przy stacyjce w tym wypadku smirk.gif
> wypadku
Tak napisane jest w instrukcji oslabiony.gif, a ludziom czasem brak wyobraźni zlosnik.gif
> Tak napisane jest w instrukcji , a ludziom czasem brak wyobraźni
To w takim razie ja mam ostatnie pytanie: czy przewód zasilający gaz jeśli nawet jest przy cewce wpięty to nie powinien być zlutowany z + cewki?
> z + cewki?
Jeśli cewka jest z możliwością przykręcenia oczka to niema potrzeby lutować. Instalacja samochodowa też nie jest lutowana w takim przypadku.
> przypadku.
A jeśli nie ma takiej możliwości i przewód zasilający instalację jest jedynie luźno wetknięty we wtyczkę obok przewodu z + do cewki to coś nie tak wg mnie jest.
Tak samo jak biorąc sygnał z lambdy, nie wolno rozcinać tego przewodu a jedynie dolutować się, ponieważ inaczej sonda będzie dawać zupełnie inne wskazania, prawda?
Ja wszystko lutuje. Przewód od lambdy rozcinasz np.podczas wpinania emulacji.
Skoro nie masz pewności to lutownica do ręki i działaj.
Jeżeli korzystasz z emulatora sondy lambda to kabel rozcinasz i wpinasz tam emulator.
