poranne odpalanie
witam,
z tego co czytam posty to są tu świetni fachowcy, więc zapytam.
zacznę od początku, zaraz po montażu instalacji, auto na zimnym silniku /na gazie/ schodziło poniżej dopuszczalnych wolnych obrotów/mało nie zgasł/, jak się rozgrzał było ok, oprócz tego po miesiącu, rano bardzo kiepsko zapalał, za 3 razem.
a że odpalanie było na benzynie to pojechałem do fiata a nie do gazownika, szef serwisu po 4 wizycie na examinerze stwierdził że winna jest zbyt mała dawka gazu od której to uczy się ecu benzyny i w efekcie końcowym rano podaje za mało benzyny.
gazownik podniósł dawkę o 10% i problem z obrotami i odpalaniem zniknął.
ale, teraz z rana są podobne objawy, ratuje się przejechaniem 100km na benzynie i pomaga, odpalanie wraca do normy.
czy to znaczy że znów należy podnieść dawkę gazu, np o 5% ?
byłem ostatnio na przeglądzie i wymianie filterków i gazownik powiedział że parametry pracy instalacji są ok.
co robić? nie założyłem instalacji po to aby co jakiś czas ratować się benzyną bo wtedy dawka benzyny wraca do normy
dodam, że obecnie odpala za 1 razem ale nie wchodzi na obroty od razu tylko się wkręca i dobrze to słychać.
dzięki
Pewnie przesadził z podkręcaniem mnożników i teraz komputer benzyny dostaje sygnały żeby zmniejszyć dawke paliwa. W efekcie kiedy na zimnym silniku sonda lambda nie pracuje to samochód chodzi na zbyt ubogiej dawce. Poprzednio prawdopodobnie dostawał zbyt dużo paliwa a nie za mało. Generalnie pewnie trafiłeś na takiego gazownika który ustawia tą instalke na czuja smile.gif, chociaż wsumie inaczej się jej nie da, wiem bo niestety też mam u siebie instalke Elpigaz Elisa
> gazownika który ustawia tą instalke na czuja , chociaż wsumie
więc co trzeba zrobić ?
jechać do gazownika i go męczyć czy można to zrobić samemu?
męczyć gazownika niech porządnie ustawi tą instalke, żeby w miare dobrze to zrobić to musi ustawiać też podczas jazdy, samo ustawianie na postoju za dużo nie da. Najlepiej by było skorzystać z hamowni (bo tak prawidłowo powinno się tą instalacje ustawiać) ale chyba nikt tego nie robi. Jak nie będzie umiał ustawić to szukać innego gazownika, albo samemu zabrać się za regulacje
czy ktoś zna na terenie szczecina gazownika który sobie z tym poradzi- bardzo proszę o pomoc i dzięki
Nie znam na terenie Szczecina. Niestety na terenie Krakowa tez nie. Walcze z podobnym problemem. U mnie przechodzi to zima natomiast latem jest koszmar. Wypadaja zaplony auto pryka na benzynie. Jak na samej benzynie bez gazu chodzi to jest ok
Wszyscy gazaiarze mowia ze autko dobrze ustawione
a problem jest
pozdrawiam
