zakladanie MIDa how to?
potrzebuje wszelkich informacji jak zalozyc mida w miejsce tida jakie sa jego wersje itd. itp. i ktory powinenem zalozyc.
> zakładanie MIDa
blagam.gif dzieki, a mozesz jeszcze powiedziec czym rozni sie przelacznik pod kierownice sedan vs kombi? bo sa jakies dwa rodzaje.
Przeącznik od sedana nie ma obsługi tylnej wycieraczki a kombi i htb ma wink.gif
pozdro
> ma
dodam, że możesz iść na całość i zamontować wajchę "z kółkiem" do płynnej
regulacji częstotliwości pracy przednich wycieraczek, plus odpowiedni do tego przekaźnik
co do manuala - ten na WoA zawiera drobny błąd w opisie koloru jednego kabelka
poprawiona wersja jest na http://www.astra.auto.pl/content/view/202/48/1/6/,
> ma
> pozdro
a i o to sie calosc rozbija sciana.gif czyli musze miec od htb kombi
> płynnej
> regulacji częstotliwości pracy tylnej wycieraczki, plus odpowiedni do
> tego przekaźnik
A to kółko reguluje także częstotliwość pracy przednich wycieraczek czy tylko tylnej ??
> a i o to sie calosc rozbija czyli musze miec od htb kombi
dziki, narazie zaczynam poszukiwania samego wyswietlacza, bo to duzy problem zeby nie bylo w milach, ewentualnie czy mozna taki przeprogramowac na km?
najprościej w ASO lub u kogoś z techem
> czy tylko tylnej ??
> można
> polskiego języka brak
a mozna przeprogramowac z wersji brytyjskiej same mile/galony na km/litry ale zostawic jezyk angielski czy nie da rady i trzeba np zmienic calosc na niemiecki?
> osz kurka, chodziło mi o przednie rzecz jasna
> sorki, zaraz wyedytuję
Tak też mi się wydawało, że to do przednich ale twoje wypowiedzi traktuje bardzo serio to musiałem się upewnić waytogo.gif
pozdro
na szczęście są programy w wersji język angielski + jednostki w km/h i litrach smile.gif
edit: skalek - dziękuję za uznanie i za czujność smile.gif
> no mam nadzieje ze misja sie powiedzie
pozdro
> C20XE, ale to też beaz problemu.
fakt, c20ne miał poprzednio
> juz sprzedane,teraz szukam kupca na skrzynie
do corsy b bez problemu zalozysz (lacznie z CC) ja juz mam zalozony ponad rok i wszystko pieknie smiga. zarowno przy silniku c12nz jak i teraz przy c14se. odpowiedni program, troche zdolnosci manualnych przy wycinaniu daszka i efekt murowany smile.gif
a co tam wycinac icon_eek.gif przeciez to gabarytowo to samo co w astrze jest, masz siakies foto?
> a co tam wycinac przeciez to gabarytowo to samo co w astrze jest,
> masz siakies foto?
ojj i tu sie mylisz. zerknij sobie na wielkosc TiD-a a wielkosc mida(glebokosc) do przerobki masz zarowno daszek jak i musisz dorobic nowe mocowania do mida(boczne) bo w astrach jest montowany od dolu. w desce musisz tez wyciac spod gdzie jest mid bo nie bedzie sie miescil. foto moge zamiescic jak to wyglada w aucie ale jutro.
