Montaż złącza elastycznego!
Czy złącze elastyczne montuje się na rurę od wydechy(grubość rury wtedy wynosi ok.52mm), czy na starym łączeniu wycinając samą plecionkę pod "puszką". Pragne zaznaczyć, że jak się wtynie całość włącznie z łączeniem starej, to będize ok. 1cm do sondy lambda z jednej strony, a 1,5cm do jakiejś śruby po stronie katalizatora
> wycinają i nową wstawiają......
> nie inaczej, u siebie tak niedawno miałem
Ja też to przeżylem - 100 pln poszło i całość operacji 15-20 minut. Bezproblemowe wycięćie i wspawanie nowego łacznika.
Już po robocie! claps.gif Złącze elastyczne 55x150 za 52PLN (jakieśkoreańskie podobno lepsze niż z BRODNICY- zobaczymy). U mnie trwało to jakieś 30min. Miałem problemy z opspawaniem z góry na rurze od kolektora wydechowego, ale jużpo bulu yay.gif
