Odpowietrzenie chłodzenia??
Zwracam się do Was z pytaniem odnośnie układu chłodzenia. A mianowicie nalałem nowego płynu z odkręconym odpowietrznikiem. Potem po jakimś czasie odpaliłem auto ale zapomniałem zakręcić odpowietrznik i sikało płynem. Nie zeszło więcej jak1/3 zbiorniczka wyrównawczego, więc dolałem i jeżdżę. Ale zauważyłem że mi się grzeje i po jeździe słyszę bulgotanie, ale nie w zbiorniczku tylko gdzieś z silnika. Odpowietrzyć jeszcze raz? Może jakieś wskazówki odnośnie odpowietrzania?
Dzięki i pozdrawiam
> Witam
> Dzięki i pozdrawiam
przede wszystkim siegnac do archiwum ad. odpowietrzania, tam było juz setki razy wałkowane toto, i zrobic zgodnie z opisem.
> Witam
> Dzięki i pozdrawiam
Musisz zalac plynem uklad (jezeli go brakuje) z otwartym odpowietrznikiem. Potem zakrecic odpowitrznik odpalic samochod, nastepnie przy pracujacym silniku odkrecic odpowietrznik dodac lekko gazu i poczekac az z odpowitrznika wyplynie plyn. Po calej operacji sprawdzic poziom plynu i jezeli zachodzi taka potrzeba uzupelnic jego stan.
a o dużym obiegu kolega nie zapomniał??
> Witam
> Dzięki i pozdrawiam
zlej płyn, odkręć odpowietrznik, zalej płynem do momentu jak zacznie wypływać przez odpowietrznik i przestanie bulgotać, poruszaj wężami ponaciskaj je trochę, zakręć odpowietrznik, zakręć zbiornik wyrównawczy, odpal padakę niech wentyl się włączy i po zawodach. robiłem tak wiele razy i zawsze jest ok.
no nie ejstem pewny czy to dobra metoda
imho odpowietrzenie robi sie tak - odkrecasz odpowietrzniki lekko, zalewasz plynem na maks i odpalasz auto, jak z odpowietrznikow zaczyna ostro sikac plynem - zakrecasz je i tyle, masz odpowietrzone
> odpowietrzone
..tak generalnie jak ktos wygoni powietrze z ukladu "od strzala" to mozna mu mowic per mistrzu
to nie tak jest ze wlac, i poczekac...
trzeba sie niestety pobawic by bylo dobrze, odpowietrzac w momencie jak wentyl zapitala bo cisnienie w ukladzie najwieksze (bo i ciecz najcieplejsza)
i nie zpominac o tym ze nagrzewnice tez sie odpowietrza
No dobrze, ale jak płyn jest porządnie rozgrzany, to go czasem nie wywali z odpowietrznika jak odkręcę? Nie chciałbym sie poparzyć, czy cuś...
no to mow mi mistrzu zlosnik.gif ogólnie pierwszy odpal wentyla i jest juz dobrze zlosnik.gif
> czy cuś...
..wlasnie o to biega by wywalalo, z tym ze wywali go wlasnie powietrze (scisliwe jest i sie rozszerza pod wplywem temperatury)
i nie musisz calkiem odkrecac koreczka, wystarczy poluzowac...zrobi psrrrrrrrrttttttt i powietrze poleci...
i tak pare razy...i mozesz domniemac ze sie udalo
> temperatury)
> a Ty po prostu uwazaj
> Witam
> Dzięki i pozdrawiam
w 700 nie ma problemu z wygonieniem powietrza z układu bo zbiornik wyrównawczy jest nad nagrzewnicą i nad chłodnicą. ciśnienie cieczy ze zbiornika powoduje usunięcie powietrza z układu, a gdyby nawet coś zostało to i tak wyląduje w zbiorniczku i uleci przez korek z zaworkiem. zalewałem tak układ wielokrotnie i nic nie bulgotało. w punciaku II to jest problem dobrze odpowietrzyć układ. wiedzą dobrze o tym jego posiadacze grinser006.gif
nad nagrzewnica ??
> nad nagrzewnica ??
no a gdzie. popatrz na położenie zbiornika i nagrzewnicy.
..no patrze i patrze
i co widze ?
korek wlewy do zbiorniczka spooooooooooooooooooro nizej niz gorny waz idacy z nagrzewnicy
to nie kat patrzenia..
jeszczez dobra rada, uwazac na paluchy bo sie mozna niezle popiescic goracym płynem grinser006.gif
ps. w p2 miałem problem, pozniej go opanowałem i juz nie ma problemu
> A teraz zgadnij dlaczego w SC sa 2 odpowietrzniki
bo po zapowietrzeniu nagrzewnicy lub jej wymianie bez odpowietrznika nagrzewnicy pozbycie sie powietrza byloby ciutek trudne a wrecz niemozliwe bez osiwienia zlosnik.gif
...dziekuje za doprecyzowanie
a cc sportingi mialy odpowitrzanie nagrzewnicy ?
..ZTCW i P to wersje z klima mialy
